Hallo. Für ein neues Radio musste ich einen Mitsubishi Iso Adapter kaufen. Beim Einbau musste ich feststellen, dass für die Masse ein Kabelschuh frei ist, sprich die ist nicht verbunden.
Radio hat trotzdem ohne Störungen funktioniert.
Bezieht es sich die Masse vielleicht von voranders? Gut ist das wahrscheinlich nicht, wenn z.B. die Antennenmasse verwendet wird.
Wo kann ich die Masse denn anschließen? Auf die Schnelle habe ich keine Schraube gefunden...
Masse für Radio
pascalk 28.01.2015, 20:51
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2401 Zugriffe,
Beobachter: pascalk, frink89
Ich glaube bei mir ist das irgendwo in der Nähe des Handschuhfachs.
Klapp das mal ganz runter und sieh auf der Seite mal nach.
Oh... so lang ist das Kabel nicht dass es bis zum Handschuhfach reicht xD
Bau dir das Gegenstück des Kabelschuhs an den iso Adapter fertig,meistens sogar vorgese
Hab jetzt die Masse an eine Schraube links beim Handschuhfach oberhalb angebaut, also unter eine schwarze Schraube - denke das geht in Ordnung
Is doch das was ich sagte
xx_angel77_xx schrieb:29.01.2015, 19:04Is doch das was ich sagte
Ja wollt mich nur drauf beziehen dass ich es doch gemacht hatte... Habe aber da mit Tesakrep etwas den Metallrahmen abgeklebt da der scharf ist und ich nicht will das das Kabel daran scheuert :=)
