Guten Abend, mein Misubishi Carisma 1,8 GDI Bj 99, 180000 km, dreht nur noch bis 2500 Umdrehungen und verliert Leistung, DK habe ich schon gereinigt und neu angelernt, eine defekte Zündspule erneuert, neue Kerzen eingebaut, Kraftstoffpumpe überprüft und den Filter an der Pumpe gereinigt! Das Problem besteht weiterhin! Wenn man das Gaspedal im Stand ganz durchdrückt und hält gehen die Drehzahlen bis 2500, dann zurück auf ca. 2000 und dann wieder hoch bis 2500, wie als wenn man mit dem Gas spielen würde obwohl man es durchdrückt! Weis eventuell jemand was das Problem sein könnte?
Mitsubishi Carisma 1,8 GDI BJ 99 Drehzahlen nur bis 2500
matscher 25.05.2015, 20:31
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1866 Zugriffe,
Facelift Modell?
Wenn ja könnte es vielleicht an den Magneten in der DK liegen. Diese machen wohl des öfteren mal Probleme...
Da hilft nur DK ausbauen, Deckel auf und die abgeklebten Magnete wieder an den richtigen Platz zu kleben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ja Facelift, ok, danach könnte ich nochma schauen. Danke für den Tipp.
LMM könnte auch einen weg haben.. Würde sich aber eig. Mit MKL bemerkbar machen..
Evtl. Hilft es auch den LMM mit elektronikreiniger zu SPÜLEN, nur spülen , da die Elektronik sehr sensibel ist.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Etwas elektronisches ist es schon mal nicht, habe gerade mit Gutmann Lesegerät ausgelesen! Also weitersuchen
Da kannste aber nicht sicher sein .
Das Gutmann kommt nicht zwangsläufig in die Motorsteuerung.
Oder hast du Werte die die Motorsteuerung betreffen selbst gesehen?
Moin,
ich hatte das problem vor ein paar jahren an meinem preface mit ca. 180000 km. da war es so das sich die MKL zwischendurch gemeldet hat und nachher nicht mehr ausging. bis dann irgendwann der motor abgestorben war und ich ihn schwer in gange bekam, dann aber auch nur bis etwa 2500 touren gedreht hat und wieder zurück. also werkstatt geschleppt und diagnose war nockenwellensensor. war ne teure angelegenheit hat mich 300 € gekostet, inkl. einbau und MwSt.
Wer rechtschreibfehler endeckt, darf sie gerne behalten
- meagichh
- Anfänger
- 01.05.2011
- 14 Themen, 76 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
- 0 Bilder
