Kofferraumbeleuchtung
TheEinhorn 19.10.2017, 13:08
1/2 19.10.2017, 13:08
meine Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht mehr. Extra gesichert ist diese nicht und Lampe habe ich auch schon geprüft.
Kann mir jemand beschreiben, von wo aus ich eine neues Kabel verlegen kann und wie dieses dann an der Quelle angeschlossen wird?
Beste Grüße
TheEinhorn
2 Themen, 9 Beiträge
Werbe/Affililink * 29.12.2025, 19:13
2/2 21.10.2017, 09:08
Hey Moin,
Bevor du dir die Arbeit machst und anfängst neue Kabel zu verlegen, schau dir doch mal den Masseanschluss an Kofferraumschloss an. Vielleicht liegt da dein Fehler. Messe die Anschlüsse doch mal durch. Vom Plus der Lampe auf irgendeinen Massepunkt. Wenn du da Spannung feststellen kannst, liegt das Problem im Kofferraumschloss.
Abgesichert ist die Kofferraumbeleuchtung glaube ich über die Innenraumbeleuchtung...
Für den Fall das keine Spannung ankommt musst du dir Dauerplus suchen (Hinterm Radio greifen das viele ab) und von da aus das Kabel nach hinten legen.Vergesse das Absichern der Leitung nicht. Das Kabel dann an den Plus Anschluss der Lampe. Der Schalter sitzt im besagten Kofferraumschloss. Würde aber bevor ich nen neues Kabel verlege versuchen den Fehler zu eliminieren
Gruß Phil :wink:
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
