Demon83 01.09.2018, 10:12
1/8 01.09.2018, 10:12
Bei meinem cari muss ich den linken scheinwerfer wechseln die Batterie muss dafür raus das habe ich schon gesehen. Kann mir jemand sagen ob dazu die stostange auch ab muss oder geht der Wechsel auch So?
Demon83
3 Themen, 12 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.04.2026, 17:17
2/8 02.09.2018, 12:08
Wozu muss dazu die Batterie raus? Reicht aus wenn den Halter abbaust und die Batterie etwas zur Seite stellst.
Stosstange muss dazu auch nicht abgebaut werden. Der Grill eventuell, weiß ich nicht mehr - hab den ja nicht mehr dran.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/8 02.09.2018, 20:31
Hallo.
Es sollte reichen nur den Grill zu demontieren, es sei denn du hast eine Tuning-Stoßstange, wo der Grill mit der der Stoßstange fest verbunden ist (so wie bei der von Giacuzzo), dann muss die ganze Stoßstange demontiert werden.
Batterie ist wie wölfchen schon schrieb nicht zwingend notwendig auszubauen.
4/8 03.09.2018, 09:08
Ich danke euch vielmals das erspart mir viel arbeit :)
Ist alles Original.
Demon83
5/8 04.09.2018, 07:06
carisma schrieb:02.09.2018, 20:31... wo der Grill mit der der Stoßstange fest verbunden ist (so wie bei der von Giacuzzo), dann muss die ganze Stoßstange demontiert werden...
Auch da nicht, etwas am Grill ziehen, und der Schweinwerfer flutscht rein.
6/8 06.09.2018, 12:17
Hab heute den neuen Scheinwerfer eingebaut am längsten hab ich mich mit den schei* Plaste Clip vom Grill aufgehalten
da ich erst später raus gefunden habe wie dieser funktioniert :) .Aber ansich wenn man weiß wie es geht 30 min und es ist erledigt. Ich frag mich jetzt nur wie meine Werkstatt für den Kostenvoranschlag 85€ eingerechnet hat für den wechsel wenn selbst ich als Laie der noch nie in seinen leben einen Scheinwerfer gewechselt hat das in 30 Minuten schafft.
Demon83
7/8 06.09.2018, 19:26
wölfchen schrieb:04.09.2018, 07:06
Naja, du weißt ja wie empfindlich die Giacuzzo Stoßstange ist oder war, da bildetet sich schnell immer schnell Lackrisse an den Grill-Ecken/Kanten, deswegen hätte ich da nie weiter dran gezogen und den Lack weiter strapaziert.
Aber gut, hier im Fall ist ja alles Serie. :)
8/8 07.09.2018, 15:40
Im Handbuch finde ich irgendwie nichts ist die kenzeichenbeleuchtung extra abgesichert ich habe mal durchgemessen
Kommt nichts an den Kontakten an
hat sich erledigt ein Kabel war durch in diesen gummi übergang
Demon83
