Hallo Leute,
wie wechsel ich die Scheibe der Fahrertür?
Wie aufwendig ist das ganze, schafft man es allein?
Facelift Scheibe Fahrertür austauschen
wölfchen 13.11.2019, 21:18
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4544 Zugriffe,
Hallo wölfchen,
ich selbst hatte beim Carisma noch nie die Türscheiben tauschen/ausbauen/einbauen müssen, aber aus dem Bauch raus würde ich die Tür-Innenverkleidung demontieren (was du denke ich eh schon hast, wegen Glassplitter/Reste in der Tür oder so) und oben die Kunststoffleiste abnehmen.
Ich hab mal ein Video gesehen (allerdings kein Carisma), da wurde die neue Scheibe quasi von außen, von oben schräg nach unten reingesetzt (Fensterheber sollte dazu nach unten gefahren sein), wenn sie dann schräg in die Fugen links und rechts drin ist, wird sie im Prinzip gerade weiter nach unten geschoben, bis sie in die Auflagen von den Fensterhebern aufliegt.
Vllt. hilft auch das PDF aus dem Werkstatthandbuch (ab Seite 32).
Innenverkleidung ist klar. Aber wie weiter?
Ich denke auch, erstmal den Gummi aus dem Rahmen rausziehen.
Aber irgendwie muss die Scheibe ja auch im/am Fensterheber befestigt sein. Das ist das Interessante.
Ist wirklich kein Hexenwerk.
Türverkleidung runter, Folie abziehen (das ist etwas bescheiden da diese angeklebt ist und dabei zerreist)
Danach innere und äußere Leiste runter (die äußere hat ein kleines Schräubchen dran) - jeweils einfach hoch- rausziehen. Dann den Scheibenführungsgummi rausziehen, und schon kann die Scheibe raus.
Da sind nur 2 Schrauben. Diese muss nur vorher in die richtige Höhe gebracht werden, dass man rankommt.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Die Schrauben an der Scheibe nur leicht eindrehen und erst zum Schluss festziehen, beim Einfädeln des Führungsgummi muss man die Scheibe etwas bewegen (können).
