PreFacelift Scheibenwischer vorne links
Oli58 26.11.2019, 21:54
1/4 26.11.2019, 21:54
Hallo Leute, bei meinem Carisma Bj 97 GDI,wischt der linke Scheibenwischer nicht richtig bzw. er quietscht beim Rücklaufen und zieht Streifen also besser gesagt der Gummi läuft falsch er dreht sich nicht in die Wischstellung. An was könnte das liegen? Danke da Tips.
Oli58
5 Themen, 9 Beiträge
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 03:09
2/4 28.11.2019, 11:42
Hallo
Wie alt sind die Wischerblätter?
Mit der Zeit wird der Gummi hart und bringen nicht mehr ihre Leistung!
Fährst du zum Autowaschen durch eine Waschstraße (Autowäsche mit Wachsanteile) oder hast du selber irgendeine Scheibenversiegelung (Regenabweiser) aufgetragen?
Wenn die Wischergummis immer über Wachse oder ähnliche Versiegelungen/Pflegemittel reiben setzten sich diese mit der Zeit auf den Gummis ab und können ebenfalls die Leistung der Gummis mindern!
Es kann aber auch sein das der Wischerarm dezent verbogen ist, so das der Gummi nicht mehr im richtigen Winkel aufliegt und sich beim zurückfahren nicht mehr richtig in die andere Richtung umlegt.
Meine Tipps wären demzufolge:
- Schreibe gründlich reinigen, ich nutze immer den guten Glasreiniger und Isopropylalkohol.
- Wischerblätter ebenfalls gründlich reinigen.
- Wischerarm überprüfen, ob er richtig aufliegt.
- Alte und harte/spröde Wischerblätter erneuern.
3/4 30.11.2019, 02:40
Hallo habe das selbe seit dem Ich meine Wischer erneuert habe Spring der Scheibenwischer Fahrerseite beim rücklauf bzw. ruckelt.
Habe den guten von Bosch Aerofit gekauft das nervt total muss es im schnellsten Tempo laufen lassen dann ist es normal.
Masterkey42
1 Themen, 10 Beiträge
4/4 30.11.2019, 22:53
Hallo carisma,danke für die Antwort. Ich denke das der Wischerarm verbogen ist. Beim rechten war es so das er lose war und nicht richtig auf der Antriebswelle saß. Den linken habe ich versucht zu richten aber hat nicht so richtig funktioniert. Ich werde mir denke ich einen guten gebrauchten besorgen . Bei Erfolg melde ich mich.
Oli58
