ich benötige Eure Hilfe.
Habe mir vor 2 Wochen einen gebrauchten Carisma Elegance, EZ 09/1999, gekauft. Er verfügt über alle Austattungsmerkmale, die ich über die Modellreihe "Elegance" finden konnte, also z.B. Holzarmaturenbrett, Teilledersitze, Lenkrad aus Holz und Leder, Klimaautomatik etc. Laut der offiziellen Ausstattungsliste von Mitsubishi sollte das Modell "Elegance" aber auch als einziges der vier Ausstattungsvarianten über elektrisch beheizbare Vordersitze verfügen. Das ist leider bei meinem Wagen nicht der Fall. Dort, wo laut Bedienungsanleitung die beiden entsprechenden Schalter zu finden sein sollen, ist bei meinem Fahrzeug nichts entsprechendes zu finden.
Weiss jemand etwas Näheres? Wurde vielleicht die erste Modellreihe "Elegance" (aus 1999) ohne Sitzheizung produziert?
Wer kann helfen?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Fehlende Sitzheizung bei Modellvariante "Elegance"
Falke17 28.10.2007, 13:25
- 2061 Zugriffe,
Beobachter: Lucky, Schmanta
In der Tat, solltest du Ledersitze mit Sitzheizung vorne haben, das hatte von den ersten Modellen der Elegance als einzigster, später kamen noch Motion, Motion Plus und Sport mit der Ausstattung.
Wo hast du den gekauft, wenns nen Mitsu-Autohaus war, würde ich da mal nachfragen!
Wieviele Vorbesitzer hatte er, ist evtl. was bekannt, das da mal was verändert wurde?
Ne Carisma, das stimmt nicht. Der Motion hat keine Sitzheizung und auch keine Ledersitze. Das hat nur der Motion Plus. Hast dich bestimmt verschrieben.
Kann ja auch sein, das der Elegance manche sachen erst im Jahr 2000 bekam. Und die ersten Modelle des Facelifts noch mit einer anderen Ausstattung geliefert wurden. Hatte auch einen GDI Bj. 1999 (Facelift) Comfort. Da hatten auch ein zwei Dinge gefehlt, obwohl sie laut Prospekt hätten vorhanden sein sollen.
Kann natürlich auch sein, das es sich um einen Reimport handelt. Die haben ja meist eine etwas andere Serienausstattung. Das hätte beim Kauf aber schon geklärt werden sollen.
Jo sry, der Motion hats nicht.
Es könnte auch durchaus möglich das 99 in den ersten Facelift noch keine serienmäßig verbaut wurden.
Ich hab ja mehrere Prospekte von den hier, in dem wo es drinsteht das er das hat, ist von 2003 (rote Prospekt), bei dem Prospekt von 2000 (silbernes Prospekt) steht erst garnix von Sitzheizung drin.
Danke für die bisherigen Antworten.
Am wahrscheinlichsten ist, dass das 99er Modell (es ist das Facelift-Modell) offenbar noch nicht mit den beheizbaren Vordersitzen ausgerüstet wurde, vielleicht erst ab 2000. Ich habe diese Ausstattungsmerkmale auch einer Liste entnommen, die ich im Internet gefunden habe. Und da stand auch kein Erscheinungsdatum drauf, d.h. es könnte sich durchaus um eine Liste aus der Zeit nach 2000 gehandelt haben. Aktuelle Prospekte von 1999 scheinen ja sehr rar zu sein.
Von dem Wagen weiss ich, dass er nur einen Vorbesitzer (jetzt Rentner) hatte. Der ließ den Cari (km-Stand 72300) penibel in der Werkstatt warten lt. Scheckheft. Da dieser Mitsubishi-Händler in meiner Nähe ist, rief ich kürzlich dort mal an, weil ich wissen wollte, ob der Zahnriemen angesichts der geringen bisherigen Laufleistung bereits gewechselt wurde (sollte ja nach 6 Jahren oder 90000 km gemacht werden). Die Dame war überaus freundlich, hat mir zum Kauf dieses sehr gepflegten und mängelfreien Autos gratuliert und alle gewünschten Auskünfte gegeben. Leider hatte ich vergessen, die Frage nach den beheizten Sitzen zu stellen, was ich jetzt natürlich nachholen werde.
Da ich keinerlei Schalter, Knöpfe oder sonstwelche Einschaltmechanismen für die Sitzheizung finde, werden die Dinger wohl auch nicht verbaut sein.
Naja, vielleicht hole ich mir dann so ein Teil für die 12V-Steckdose zum Nachrüsten. Habe ja jetzt Geld gespart, da der Zahnriemen bereits bei 70000 gewechselt wurde...
Falke17
Werde das Ergebnis meiner Nachfrage ggf. nachreichen.
Falke17
Ich hab ja auch den Elegance von 99 und mich schon des öfteren Aufgeregt, das ich keine Sitzheizung hab.
Wenn du dort anrufst, kannst ja mal fragen, ob wr evt. einen Vorbausatz drin haben, so das man die ohne weiteres Nachrüsten kann. Son Billigzeug für den Ziganzünder, kommt bei mir nämlich nicht rein!
Theoretisch müsste man ja nur unter der Mittelkonsole oder Sitz oder so nachsehen, ob dort ein/zwei Stecker frei liegen.
Ist denn eine Sitzheizung so wichtig? Im Winter mag es ja ganz angenehm sein. Und wenn sie schon eingebaut ist, auch nicht schlecht. Aber extra eine nachrüsten? Wird nicht ganz billig werden, nehme ich mal an.
Ich nehme mal an, jeder Carisma, vielleicht außer die Einstiegsversion, hat wohl eine Art Vorbereitung für die Sitzheizung. Wenn bei der Herstellung für jede mögliche Ausstattungsvariante ein extra Kabelbaum und anders vorhanden sein und hergestellt werden müßte, das käme Mitsubishi zu teuer. Die Grundkomponenten für ne Sitzheizung sind bestimmt schon vorhanden. Bei meinem Motion ist auch schon die Sicherung im Sicherungskasten für die Sitzheizung vorhanden. Nur weil es kein Motion Plus ist, wurde eben der Schalter und der Heizdraht oder kissen im Sitz nicht verbaut. Oder nicht angeschlossen.
Genaueres kann nur die Werkstatt sagen.
Wieviel Heizstufen hat die Carisitzheizung?
also die kabel liegen meines wissens bis in den mitteltunnel wo sich ja dann auch die schalter befinden, die heizung hat 2 stufen
jop. die kabel liegen komplett drin. auch bei modellen, die keine heizung haben. hab se bei meinem "family" auch gefunden.
mfg
basti
mfg
basti
- Autoputzer
- 23.09.2005
- 9 Themen, 255 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
Danke euch beiden.
@lindi, warte auf deine Antwort
Rückruf vom Mitsu-Händler:
sie haben keine Unterlagen über das 99er Modell mehr, aber man ist sich ganz sicher, dass das 99er Facelift-Modell noch keine Sitzheizung serienmässig drin hatte.
Werde sie mir ganz sicher nicht nachrüsten lassen. Kostenanfrage für eine derartige Nachrüstung konnten die auch nicht spontan beantworten - solche Wünsche hätte man noch nicht erfüllen müssen etc. etc., aber natürlich kam der Hinweis auf die im Handel billig erhältlichen Heizkissen.....vielleicht verlege ich doch besser Lammfell
