Facelift Tempomat nachrüsten
king1888 13.06.2008, 14:08
- 6 Beobachter
- 18950 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, DeLaGhetto, Goofy, APTYP92, frink89, Reptile
Uhh das klingt ja gar nicht so schlecht, dachte immer man kann die Dinger nicht nachrüsten.
Hey,
ja dachte ich auch bis ich es nun im galant bei mir gesehen habe.
werde mal eine fotodoku machen wie es von der DK im eingebauten zustand bei mir ausschaut und dann muss man halt noch sehen inwieweit es mit der elektronik geht.
Was ich sagen kann ist das wenn ich z.b. bei 120 Km/h auf der autobahn den tempomat anschalte sich das gaspedal auch bis an dem punkt fest arretiert. Also der bowdenzug zumindest, denn lass ich das gaspedal los so merke ich das bis an dem punkt keine kraft vom pedal zum bowdenzug geht. Heisst er arretiert den bowdenzug an der position und man tritt dann praktisch bis an dem punkt erstmal ins leere.
Bilder Folgen
Bilder Folgen
Grundsätzlich hat jeder Carisma ab Modelljahr 2000 einen Tempomat was fehlt sind nur Kabel und der Schalter,ab 01 könnte ich mir vorstellen das selbst die Kabel schon liegen Bei Bowdenzug ist es komplizierter werde mich aber auch bald damit auseinandersetzen weil mein Turbomotor seilzug hat
fronk89 schrieb:26.11.2015, 21:09Grundsätzlich hat jeder Carisma ab Modelljahr 2000 einen Tempomat was fehlt sind nur Kabel und der Schalter,ab 01 könnte ich mir vorstellen das selbst die Kabel schon liegen Bei Bowdenzug ist es komplizierter werde mich aber auch bald damit auseinandersetzen weil mein Turbomotor seilzug hat
wenn das wirklich mit so kleinlichem plug & play möglich wäre, hätte das was.
Was bräuchte ich dann alles um das bei einem 04er Motion nachzurüsten
