Tuning-Freak 02.11.2008, 23:16
1/19 02.11.2008, 23:16
Hey leute ich habe mal eine frage.
Kann man ein Boardcomputer in einen carisma mit bj. 05,99 einbauen?
Muss man da andere kabel verlegen oder sogar ein anderes steuergerät verbauen?
40 Themen, 292 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 22:08
2/19 03.11.2008, 08:04
Hi Freak
Ich glaube das wird niht so einfach gehen.
Der BC vom Facelift hat ja viel mehr funktionnen als der vom Vor-Facelift ( Forausgesetzt dein Vor-Facelift hat überhaupt einen, aber bei Bj 99 müsste er einen haben).
Außerdemm hängt er Facelift BC mit dem Originalradio zusammen, ohne geht er garnicht.
Genaueres kann ich dir aber nicht sagen
Eugen
26 Themen, 589 Beiträge
3/19 03.11.2008, 10:01
)I(eka hat am 03.11.2008, 07:04:Außerdemm hängt er Facelift BC mit dem Originalradio zusammen, ohne geht er garnicht.
Stimmt nicht.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
4/19 03.11.2008, 10:15
es gab doch hier schon so viele Treads wo es heißt dass wonn man das originalradio rausnimmt, geht der BC nicht, oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich selber fahre ja einen Vor-Facelift,
SRY wenn ich euch durcheinander bringe, war der festen überzeugung dass es so richtig ist
EUgen
5/19 03.11.2008, 11:02
Wenn du das original Radio ausbaust, funktionieren nicht mehr alle Funktionen des Boardcomputers. Die "wichtigsten" wie Temperatur, Restkilometer und die Uhr funktionieren immernoch.
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
6/19 03.11.2008, 12:19
wieder was gelernt :ok:
7/19 03.11.2008, 12:48
Du kannst mit einem originalem Radio den BC bedienen, aber es geht auch ohne.
Das einzigste was auf jedenfall nicht mehr angezeigt wird, ist die Senderanzeige.
Aber wie gesagt so ein Umbau wird nicht einfach sein, da wirst du sicherlich einige neue Kabel legen müssen, wenn du die Verbrauchsanzeige, Temperaturanzeige und nutzen willst.
8/19 01.12.2008, 01:24
Moin moin zusammen,
ich bin im Moment auf der Suche nach einem GDI (Vor-Facelift) und er soll einen Bordcomputer haben.
Wenn ich nun bei den diversen Online-Portalen danach suche, würde ich gerne schon vor der Kontaktaufnahme anhand der Cockpit-Bilder wissen, ob das Fahrzeug einen BC hat oder nicht.
Könnte mir jemand sagen, wo die Anzeige des BC sitzt (Im Cockpit? Über der Lüftung? Oder haben evtl. nur die Ausführungen mit der Klimaautomatik und dem "großen" Display einen BC???), damit ich nicht durch halb Deutschland zur Probefahrt fahre, um dann festzustellen, daß der Weg umsonst war ... ?
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe
Peter
PS: Mir geht's hauptsächlich um die Durchschnittsverbrauch- und Restreichweitenfunktion...
2 Beiträge
9/19 01.12.2008, 11:16
Wenn du diesen BC meinst:
Wirst du lange einen Vorfacelift suchen der diesen verbaut hat, denn dieser BC wurde erst ab dem Facelift verbaut. ;-)
carport71 hat am 01.12.2008, 00:24:PS: Mir geht's hauptsächlich um die Durchschnittsverbrauch- und Restreichweitenfunktion...
Soviel ich weiß gibt es eine Durchschnittsverbrauchsanzeige auch beim Vorfacelift mit Digitaler Kilometeranzeige, da soll man das umschalten können.
10/19 01.12.2008, 12:20
Stimmt @Carisma
die anzeige ist bei den vorfacelift da wo der kilometeranzeiger ist (digital)
daneben ist ein kleiner druckknopf wenn du den betätigst dann kannst du alles sehen ,tagesverbrauch usw....
11/19 01.12.2008, 16:30
So ...ich hab mal eben ein paar foto's gemacht von der digitalen anzeige vom vorfacelift
das erste foto oben ist schon ein altes ,wie man gleich sieht am kilometerstand :haha: haben grad die 230.000 geschaft
erste stand ist
A , wieviel kilometer auf eine tankfüllung
B-stand (was das genau ist :denk: )
dann der AVG ,der zeigt an wieviel man verbraucht auf einer tankfüllung
und der letzte stand ist der verbrauch im moment wenn man fährt ,da stelle ich ihn nie drauf ,weil ich mich dann erschrecke wieviel der verbraucht wenn ich gas gebe :haha: :haha:
Also ,wenn du auf den knopf drückst ,geht er immer weiter bis du die anzeige siehst die du willst.Wenn du aber den knopf länger als 3 sekunden festhällst stelt er alles auf 0 (das mache ich nur wenn ich den wagen vollgetankt habe)
12/19 01.12.2008, 17:21
TobiDel hat am 03.11.2008, 10:02:Wenn du das original Radio ausbaust, funktionieren nicht mehr alle Funktionen des Boardcomputers. Die "wichtigsten" wie Temperatur, Restkilometer und die Uhr funktionieren immernoch.
Temperatur wird nur ab einem bestimmten BJ angezeigt, ich glaube ab 2000 sprich die ersten BCs konnten ohne Radio auch keine Tempanzeigen, genauso wie sie nicht die Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsrichtung ohne Radio anzeigen können ... mit einem neueren BC wird das alles auch ohne Radio angezeigt.
Dann fehlt nur die RDS Anzeige vom Radio - der Rest geht ... und die Umstellung ist nur über die bestimmte Methode möglich ... sprich leider nicht während der Fahrt.
13/19 01.12.2008, 18:14
Nasty Girl hat am 01.12.2008, 15:30:...der letzte stand ist der verbrauch im moment wenn man fährt ,da stelle ich ihn nie drauf ,weil ich mich dann erschrecke wieviel der verbraucht wenn ich gas gebe :haha: :haha:
ich fahr immer mit der Anzeige! da kann ich am besten sehen bei welcher Geschw welcher Gang am besten ist!
