Lampensockel 💡
Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00
lorgus 03.08.2009, 18:01 Beleuchtung, Tacho, Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Leselampe
14/30 16.05.2011, 22:37
carisma schrieb:16.05.2011, 22:35Das ist richtig, die Nebelschlußleuchte ist nur auf der Beifahrerseite...
wenn man nur eine nsl hat, dann is die IMMER auf der FAHRERseite oder mittig vom fahrzeug... aber niemals auf der beifahrerseite...
ich z.b. hab 2 nsl... :D
Werbung durch Google (nur für Gäste) 27.04.2024, 23:10
Werbe/Affililink * 27.04.2024, 23:10
15/30 16.05.2011, 23:17
Snake schrieb:16.05.2011, 22:37
Nö, hab nur eine und die ist auf der Beifahrerseite in der Heckklappe drin... ;) Facelift...
Voginator
12 Themen, 192 Beiträge
8x erhalten, 1x gegeben
16/30 16.05.2011, 23:23
Vogonator schrieb:16.05.2011, 23:17
:denk:
das verwirrt mich jetz ein bisschen...
ich meine neulich iwo gelesen zu haben, dass es lt. stv(z)o so vorgeschrieben is... :?
17/30 16.05.2011, 23:23
Ich noob, wollte auch eigentlich Fahrerseite schreiben :hau:
@Voginator
Dann überprüfe das mal genauer nach, weil eigentlich sollte sie wirklich auf der Fahrerseite sein.
Müsste auch so im Handbuch stehen. ;)
374 Themen, 9166 Beiträge
156x erhalten, 47x gegeben
18/30 16.05.2011, 23:24
Fänd ich komisch... Meiner Meinung nach machts mehr Sinn, wenn die am Rand der Strasse ist, nicht in der Mitte bei starkem Nebel... Fragt mich nicht wieso, aber für mich machts mehr Sinn... :)
Voginator
19/30 16.05.2011, 23:32
Vogonator schrieb:16.05.2011, 23:24Fänd ich komisch... Meiner Meinung nach machts mehr Sinn, wenn die am Rand der Strasse ist, nicht in der Mitte bei starkem Nebel... Fragt mich nicht wieso, aber für mich machts mehr Sinn... :)
es is eher logisch, dass sie zur mitte der straße hingeht...
wenn ein auto von hinten kommt, sieht dieses, dass davor ein auto und kein zweirad fährt...
hab mir mal die mühe gemacht und mir die stvzo etwas durchgelesen:
§53d
oder wer nich kucken möchten:
§ 53d Nebelschlussleuchten.
(1) Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht.
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlussleuchte ausgerüstet sein.
(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlussleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlussleuchte angebracht, so muss sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
(4) Nebelschlussleuchten müssen so geschaltet sein, dass sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. Sind Nebelscheinwerfer vorhanden, so müssen die Nebelschlussleuchten unabhängig von diesen ausgeschaltet werden können. Sind die Nebelschlussleuchten eingeschaltet, darf die Betätigung des Schalters für Fernlicht oder Abblendlicht die Nebelschlussleuchten nicht ausschalten.
(5) Eingeschaltete Nebelschlussleuchten müssen dem Fahrzeugführer durch eine Kontrollleuchte für gelbes Licht, die in seinem Blickfeld gut sichtbar angeordnet sein muss, angezeigt werden.
(6) In einem Zug brauchen nur die Nebelschlussleuchten am letzten Anhänger zu leuchten. Die Abschaltung der Nebelschlussleuchten am Zugfahrzeug oder am ersten Anhänger ist aber nur dann zulässig, wenn die jeweilige Ab- bzw. Wiedereinschaltung selbsttätig durch Aufstecken bzw. Abziehen des Steckers für die Anhängerbeleuchtung erfolgt.
20/30 17.05.2011, 09:57
Hm, dann entspricht der Facelift-Cari ja gar nicht der STVO? oO
Ich glaub auch nicht, dass der Abstand zwischen der leuchtenen Fläche der NSL zum Bremslicht mehr als 10cm ist... :denk:
Voginator
21/30 17.05.2011, 10:10
vllt hast du ja auch zwei und die linke is einfach nur defekt... oder ein vorbesitzer, falls du in gebraucht gekauft hast, hat da bisschen rumgebastelt...
ich weiß jetz nich, wo beim fl das bremslicht sitzt, aber bei vfl sinds auf jeden fall mehr als 10cm... is ja an sich nich viel...
und es geht ja um die leuchtenden flächen und nich um die größe der blende.. :ok:
22/30 17.05.2011, 10:29
So, war kurz draussen und hab nachgeschaut...
Sieht tatsächlich so aus, also ob auch links ne Birne drin ist... Kanns nicht 100% sagen, da das Glas ziemlich verzieht...
Und der Abstand zwischen Leuchtfläche und Bremslicht-Leuchtfläche sind ca. 12-13cm... ^^
Also alles i.O. eigentlich.
Voginator
23/30 17.05.2011, 19:16
Danke für die schnellen Antworten!
Jetzt habe ich mir das ganze noch mal bei Tageslicht und mit mehr Zeit angesehen.
Es geht doch nur ein Kabel zur Leuchte! Es geht auf einen Stecker, der in einer Buchse sitzt, von der wiederum zwei Adern zum Sockel der Rückfahrleuchtenbirne führen.
Na ja, erst richtig gucken, dann posten... sorry!
Nun zur Nebelschlussleuchte: Es gibt definitiv nur eine, und zwar auf der Fahrerseite, rechts ist, wie man sieht, überhaupt kein Sockel verbaut.
https://imageshack.us/photo/my-images/24/dscf1205b.jpg
https://img24.imageshack.us/img24/6062/dscf1205b.jpg
Nakajima
2 Beiträge
24/30 17.05.2011, 20:30
carisma schrieb:18.04.2011, 11:13
DeadEye - X schrieb:18.04.2011, 09:40Kennzeichenbeleuchtung : Kunststoffsockel T10
Erstaunlich, das beim Stufenheck andere Sockel verwendet werden.
Hätte ich nicht gedacht.
Auch bei einem Fließheck - FL wurden T10 Lämpchen verwendet.
" Burn your tires, not your soul "
9 Themen, 90 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
25/30 28.10.2013, 00:41
Hallo hallo hallöle.. Der Thread ist zwar schon etwas älter hab aber doch noch ne frage :)
Und zwar hab ich bei meinem Tacho das weise licht gegen rote LEDs getauscht ;) doch für die kleine digitale km-anzeige... Weis ich leider ne was das für ne lampengröße bzw Sockel ist.. Und ob es denn die auch als LED gebe... Ist das gleiche Lämpchen wie beim Zigarettenanzünder ;) was ich da auch noch wechseln würde ;)
Danke schonmal im Vorraus ;)
Mit freundlichen Grüßen ufi
4 Themen, 172 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
26/30 24.11.2015, 15:23
Musstest du diese Änderung von TÜV absegnen lassen? Irgendwie haben die ja immer was zu meckern. Vielleicht auch, dass man den Tacho durch das rote Licht schlechter sieht?
10 Beiträge
