Getriebeöl
mikexxx 12.09.2009, 09:25
1/35 12.09.2009, 09:25
Hallo,hallo.wollte mal fragen ob jemand ahnung vom getriebeöl hat.Welches brauche ich? Gibt es beim wechsel irgendetwas besonderes zu beachten.wie geh ich am besten an die sache ran?Hat jemand schon mal selbst gewechselt?
8 Themen, 127 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 13:32
2/35 12.09.2009, 11:08
Jo habe meins auch mal gewechselt... allerdings rate ich dazu ne Bühne zu nehmen....Beim GDI sind es 2,2l Getriebeöl beim manuellen Getriebe. Das Einfüllen geschieht über eine Schraube an der Getriebevorderseite.
3/35 12.09.2009, 17:08
Warum muss man das Öl da eigentlich wechseln ??
YoooCari
7 Themen, 47 Beiträge
4/35 12.09.2009, 20:25
und am besten bevor man das öl ablässt checken ob die einfüllschraube auch aufgeht...sonst steht man nachher dumm da.
an sich muss man das öl eigentlich garnicht wechseln.ausser es ist undicht oder man macht viele schaltfehler das sich späne im öl sammeln.
man tut es eigentlich fürs gute gewissen ;)
5/35 12.09.2009, 20:59
Öl ist Öl.
Und jedes Öl altert, verdreckt und verharzt.
Somit ist bei allen Fahrzeugen auch ein Getriebeölwechsel vorgesehen.
Bei Mitsubishi ist das alle 10 Jahre oder 150.000 km bei "normalen Betriebsbedingungen". Was auch immer das bedeuten soll.
Ich gehe bei Service-Leistungen immer nach dem moto:
Lieber einmal zuviel, als einmal zu wenig.
Sprich:
Alle 6 Jahre oder alle 90000 km.
Bei Fahrzeugen, die ich kaufe, ist das Standard, das ALES gewechselt wird, wenn kein Serviceheft vorhanden, das man als Glaubwürdig ansehen kann.
ATF kommt dann bei allen Mitsus alle 6 Jahre oder 90.000 km raus, inkl. Filter.
6/35 12.09.2009, 21:36
ich dachte nach 245000 km wirds mal zeit.es ist ausserdem schon ein leichtes malen,bzw rasseln aus dem getriebe zu hören.
7/35 12.09.2009, 21:40
Nuja......
rasseln oder mahlen sollte ein Getriebe natürlich nie.......meins klopft dafür und die Kiste läuft trotzdem. :grins:
8/35 12.09.2009, 21:55
ei,da will dann doch jemand oder etwas raus.haste was angefahren das klopfen kann?
9/35 12.09.2009, 21:58
Das einzigste, was angefahren wurde, sind 310.000 km...........ich denk, da darf es dann aus dem Getriebe klopfen.
Im Video von mir hört mans ja....was ich als klopfen bezeichne nennen andere ein Geräusch...also alles halb so wild.........hört sich in etwa wie klappernde Hydros an, die sich grad so bemerkbar machen.
Und raus kommt da nix, will da nix....zumindest nicht, bis 500.000 km auf dem Tacho stehen.
10/35 12.09.2009, 22:12
was kost denn das öl in etwa ?weisst du das ?und wie voll muss ich das getriebe machen?gibt es da ne messmarke oder so?
bei mir hats übrigens nur 2mal geklopft ...warn Dachs.1x vorderrad,1x hinterrad ...dann wars auf der strasse bunt.
11/35 13.09.2009, 05:18
Wenn mans nach den Mitsu-Gegebenheiten machen will, dann einfach mal ins Serviceplänchen schauen...
Ich habe meins durch Zufall mit einem Aufwasch gewechselt....nach 140k km und 9 Jahren Betriebszeit hat es sein Geld verdient.
12/35 13.09.2009, 12:27
man fragt sich halt wer sein auto 10 jahre lang fährt. von dem her sagen die autohersteller ja das es wartungsfrei ist.aber nach der langen laufleistung kann man es klar mal wechseln. (woher soll ich wissen das ihr schon sooooo viel km drauf habt??...)
naja bei allen getriebeölen die ich schon wechseln durfe war es so das man eingefüllt hat bis das öl wieder aus der einfüllschraube rauskommt. diese sitzt ja irgendwo seitlich am getriebe und dient somit gleich als füllstandsanzeiger.
13/35 13.09.2009, 12:34
was das öl in etwa kostet weiss auch keiner oder?
