Wo finde ich das genaue Baujahr meines Lieblings?? Sehe in den Papieren nur die Erstzulassung...
Baujahr...
M4rio 19.11.2009, 17:00
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1297 Zugriffe,
Beobachter: carismafreund
okay... und wo finde ich den?
unter der motorhaube
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
FS:
HT: A25G
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
Typenschein = Fahrzeugbrief...........immer diese Austrianer.
Kannst auch auf dem TypenSCHILD (wie oben erwähnt im Motorraum zu finden) mal einen Blick drauf werfen, vielleicht steht da was.
In unseren deutsachen Fahrzeugbriefen steht ganz hinten das Datum
der Erteilung der Betriebserlaubnis für das im Brief beschriebene
Fahrzeug. Da sind auch Sonderausstattungen eingetragen, bei mir
z.B. elektr. Wegfahrsperre (war die 1999 noch nich serienmäßig?)
Das sollte denn wohl auch das Baujahr sein. Die Erstzulassung steht
vorn auf der ersten Seite, ausgestellt für den ersten Halter und evt.
weitere folgende.
weitere folgende.
aaaalso,
unter der Motorhaube war nix zu finden...
in den Papieren stehen 2 Daten, einmal bei B Erstzulassungsdatum 09.07.98 und bei 6 (Datum zu K(Nummer der EG-Typengenehmigung oder ABE)) steht 24.10.97...
Hab sonst nirgends ein Datum gefundn....
MfG
MfG
M4rio hat am 20.11.2009, 12:16:aaaalso,
MfG
dann wird es 24.10.97 sein.
bin der meinung, gehört zu haben, dass es ein 98er Modell ist... wenn das möglich ist?
Der Kfz-Brief mit der allgemeinen Betriebserlaubnis für dieses, genau
dieses Fahrzeug ist ausgestellt am 24.10.1997. Damit war das Auto
fertig zur Auslieferung.
Erstmals zugelassen ist es am 9.7.1998. Von dann an war es erlaubter
Weise auf der Strasse.
Gebaut wurde es 1997, sonst hätte man den Brief nicht ausfertigen
müssen.
Du hast also ein Auto Baujahr 1997, das kann aber dennoch schon zur
Serie 98 gehören, dann wars eins der ersten aus der Serie, is aber
immer noch Baujahr 97.
müssen.
achso, dankeschön!
Habe beim Teilehändler nämlich ne Anfrage nach bremsscheiben & co aufegegeben und der braucht das genaue BJ...
Muss ihm also nur 97 sagen und das mit dem 98er Modell brauch ich wohl nicht zu erwähnen...
Nimm ihm doch den Brief mit, dann kann er selbst gucken.
Das kann wichtig sein. Ich hatte mir z.B. der Fahrgestellnummer
entsprechend (also was im Schein steht) Komplett-Winterräder
kommen lassen und musste dann feststellen, daß genau in dem Jahr
der Lochmodul geändert worden war. Es gibt also für mein Baujahr
zwei verschiedene Felgen (hinsichtlich Lochmodul), jedfalls hat mir
der Reifenmann mit Entschuldigung neue , nunmehr passende zu-
kommen lassen.
Deshalb kann es bei Herstellung spät im Jahr schon mal passieren, daß
schon die Änderungen fürs neue Baujahr verwendet werden, und
da deiner von Oktober 97 ist, könntest Du da Probleme kriegen. Muß
nicht sein, kann aber.
kommen lassen.
M4rio hat am 20.11.2009, 14:49:achso, dankeschön!
Dem reicht es, wenn Du sagst, Carisma GDI Vorfacelift BJ 97 - 99 KBA: 9644-352 und das Dein Fahrzeug ABS hat, oder halt nicht.
Gruß Mr.Ben
