Radlager
spreeang 27.05.2010, 20:55
1/4 27.05.2010, 20:55
Hallo, ich möchte demnächst mein Radlager wechseln. Wenn ich nach rechts einlenke bei ca.100-120Kmh, brummt mein Cari wie ein Bär. Kann das dann das vordere links sein? Muß ich dann beide wechseln? Kann ich mir welche im Online-Teilehandel kaufen, oder sollten es originale sein?
Danke im Vorraus für eure Antworten!!
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
spreeang
14 Themen, 39 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 07.03.2026, 14:57
2/4 27.05.2010, 20:56
Ich würd gleich beide machen. Wo du sie kaufst, musst du wissen. Ich schwöre meist auf die Originalteile...
3/4 27.05.2010, 21:55
@spreeang
Schau mal ob die Kunststoffverkleidungen bei dir in den Radhäuser fest sind.Bei mir war vor kurzen eine lose,und da war dann auch beim Einschlagen der Lenkung so ein brummen.Sie ist durch den Fahrtwind ans Rad gekommen.
gelöschtes Mitglied 2725
4/4 27.05.2010, 21:59
isser tiefergelgt oder hat breitere reifen, sodass evtl. unter bestimmten bedingunge was schleift?
