Welchen Motor?
DurstigerMann 28.05.2010, 22:00
1/30 28.05.2010, 22:00
Hi Leute
da ich das AGR zumachen möchte schaute ich mir heute etwas genauer an wie ich das zu tun habe , da in meinem Fahrzeugschein steht ich hätte die 90kw Version wäre das ja eigtl. mit etwas mehr Arbeit verbunden. Allerdings sahen die Bilder von dem Thread "Licht ins Dunkel AGR Bj. 03" anders aus als bei mir, wenn ich die Bilder vom DIY über das AGR verschliessen von der 92kw version anschaue sieht es meiner Meinung nach genau so aus wie bei mir. Wie finde ich genau herraus welche Motor Version ich verbaut habe 90 oder 92kw? Und wie kann es sein das FALLS es die 92kw Version ist , im Schein 90kw stehen?
Danke =)
Meine Meinung steht fest! Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen!
9 Themen, 28 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.04.2026, 14:52
2/30 28.05.2010, 22:36
Ob 90 oder 92kW die beiden Motoren sind absolut identisch aufgebaut, 1:1 also. :ok: :)
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
3/30 28.05.2010, 22:54
Alex86 hat am 28.05.2010, 22:36:Ob 90 oder 92kW die beiden Motoren sind absolut identisch aufgebaut, 1:1 also. :ok: :)
Na dann schau dir mal die Threads, welche der Threadersteller angesprochen hat, an!!! Mal sehen ob du dann immer noch der Meinung bist, das alles 1:1 ist!!!
@Topic, stand in einem der Threads nicht was zu dieser Problematic, bin der Meinung das wir zu diesem Theam auch schon übelst diskutiert haben, weiß allerdings auch nicht mehr was dabei rausgekommen ist.
Welches Baujahr ist denn dein Cari?
Weil in dem ein Thread haben wir ja auch schon rumgestritten, bzgl BJ und kw - wo nun der Unterschied ist ... und kw scheint es doch nicht zu sein!
4/30 29.05.2010, 00:47
welches Bj genau weiss ich nicht aber es ist ein Facelift EZ 06/2000.
5/30 29.05.2010, 02:28
Die Abgasrückführung ist doch bei beiden motoren gleich, oder? Von daher, macht es jetzt kein sinn zu diskutieren wo denn nun der unterschied liegt.
Auch die Dichtung, die ausgetauscht werden soll, ist gleich, nur der Ansaugkrümmer, glaube ich, ist bei den Facelift-Modellen aus Kunststoff.
FS:
HT: A25G
6/30 29.05.2010, 04:48
Alex86 hat am 29.05.2010, 02:28:Die Abgasrückführung ist doch bei beiden motoren gleich, oder? Von daher, macht es jetzt kein sinn zu diskutieren wo denn nun der unterschied liegt.
Nein, da gibt es signifikante Unterschiede, die eine unterschiedliche Dichtung verlangen. Der Ansaugkrümmer ist übrigens bei allen Modellen aus Aluminum.
@Durstiger Mann: Komm einfach beim nächsten Mal zur Berlin Bastel Connection, dann kann man da bestimmt was machen ;)
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
7/30 29.05.2010, 08:29
Ein Ansaugkrümmer aus Kunstoff? Sowas wäre mir bis jetzt noch bei keinem Auto untergekommen. Wenn ich richtig informiert bin sind die ansaugkrümmer gleich. Hab hier mal das Bild aus dem Thread "Licht ins Dunkel AGR Bj. 03" geklaut. da sieht man gewisse unterschiede zwischen den AGR-Dichtungen von nem `98er GDI (unten) und nem`03er GDI (oben).
@ DurstigerMann: Schraub´s doch einfach auseinander. Deine Verschluss-Platte oder den Deckel kannste eh erst anfertigen wenn du die Dichtung als Schablone hast bzw alles offen ist.
8/30 29.05.2010, 09:58
@ Alex
Nee gerade das is komplett falsch.
Die Facelift GDIs haben ne ganz andere Dichtung als das alte Modell.
Beim alten Modell is das in ner halben Stunde gemacht, aber ich habs auch schon beim Facelift durchgezogen und das dauert länger, weil man die ganze Ansaugbrücke lose machen muss.
Die Facelift Dichtung is auf sonem konischen Dingens und daher geht die nich so leicht rauszuziehen, wie die beim alten Modell. Auch muss die Form, die es endgültig verschließt ganz anders sein...
9/30 29.05.2010, 10:54
DurstigerMann hat am 29.05.2010, 00:47:welches Bj genau weiss ich nicht aber es ist ein Facelift EZ 06/2000.
Dann könntest Glück haben, und es ist noch die alte Variante. Weiß nicht wie begabt du mit Metalbearbeitung bist, um so eine Dichtung selber anzufertigen.
Aber wie Don schon sagte, komm doch einfach mal zur Berliner Bastel Connection, und wir schauen uns das an. Super wäre dann natülich das du schon eine neue Dichtung dabei hast ... also die der alten Variante, weil die neue, dürften wir nicht kaputt bekommen ;) Die alte geht allerdings gern kaputt, wenn man sich die arbeit erspart die gesate Ansaugbrücke zu entfernen (die neue Variante geht auf diesem Wege gar nicht raus!).
Ich such mal mein gescanntes Bild dazu... und verlink es hier...
10/30 29.05.2010, 10:55
Also Beppo hat laut Schein den gleichen Motor wie ich. Sogar die Schlüsselnummern sind die gleichen, aber trotzdem die "neue" AGR...
11/30 29.05.2010, 11:02
xx_angel77_xx hat am 29.05.2010, 10:55:Also Beppo hat laut Schein den gleichen Motor wie ich. Sogar die Schlüsselnummern sind die gleichen, aber trotzdem die "neue" AGR...
:O
Ich hatte auch den gleichen Motor wie du, inkl Schlüsselnummern ;) Hab aber die alte Dichtung, Don hat den neuen Motor, und hat auch die alte Variante.
:x Man ich ich hab mich da damals total mit DeadEye - X rumgestritten ... aber dann haben wir beide unrecht, weder nach BJ noch nach KW kann man anscheind wirklich unterscheiden.
Heißt für mich, zumindest bei den BJ 1999 - 2001 können egal bei welchem Motor beide Varianten in Frage kommen :?
edit: Hier der Link zum scann der alten Dichtung, inkl. der Maße: Klick
12/30 29.05.2010, 11:10
Also hilft nur nachgucken :D
Eigentlich dauert das nich mal lange. Man muss ja nur der Luftfilterschlauch abnehmen und dann unter der Drosselklappe guken, ob die Dichtung da silbern rausblitz. Es hat ja nur die alte diese "Nasen". Die neue Dichtung sieht man ja nicht, wenn die Drosselklappe noch dran is.
13/30 29.05.2010, 15:15
Meine Aussage bezog sich darauf, dass ich schon mal beim 2002er GDi die Dichtung ausgetauscht habe. Der motor ist, bis auf die Motorabdeckung, 1:1 identisch mit meinem (98er vorface). Es scheint jetzt so, dass sie immer je nach lust und laune oder gerade mal das was im lager lag, eingebaut haben.
PS: der 2002er Motor hatte laut schein 90kW.
FS:
HT: A25G
