Motor überholen
lone wolf228 18.07.2010, 11:50
1/6 18.07.2010, 11:50
mein Cari hat jetzt knapp 150.000 auf der Uhr, langsam merke ich das auch,heißt er zieht nicht mehr richtig und ich hab das gefühl der Verbrauch steigt auch immer mehr.
Deshalb hab ich jetzt überlegt ob man den Motor nichtmal überholen lassen sollte,
Also was ich weiß ist das unbedingt ein Öl und Zündkerzenwechsel gemacht werden muss...hatte mir ne Budgetgrenze von 1200€ gesetzt
Meine Frage:
Was kann ich für den Preis verlangen?
Was sollte unbedingt gemacht werden und worauf könnte man auch verzichten?
Ich will ja nicht ganz dumm da stehen wenn ich Angebote einhole :)
31 Themen, 101 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 16:50
2/6 18.07.2010, 12:07
Meiner hat 160.000 runter und fährt 1a ...
hmm nit einfach ich müsste dein auto selber mal sehen um zu sagen was neu müsste wie gesagt meiner hat 10kkm mehr runter und da ist halt nix ...
wenn er nicht mehr richtig zieht kann es evtl. die kupplung sein ... las mal dein motor laufen . zieh die handbremse an , trette die kupplung und leg den 3. gang ein > dan lässt du die kupplung langsam kommen und wenn der motor ausgeht bevor du von der kupplung runter bist ist die ok(achte wenn der motor aus geht auf den restweg der kupplung bist du vom pedal runter bist) ... wenn der motor weiterläuft musst du die erneuern lassen. sonst können zündkerzen helfen. ja sonst gdi villt ansaugkrümmer reinigen und agr dicht machen ?? hab kein gdi also damit keine erfahrung
den kompletten moto bzw eine genral überholung würde ich nicht machen das wird verdammt teuer hab es mal bei ein Saab 900 1 gemacht der hatte 130.000 runter und ölwechsel wurde villt 4 mal gemacht da war alles reudigt ca 3000€(kamm aus italien)
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
3/6 18.07.2010, 12:21
ich würde sagen du solltest ma blastern, agr dicht machen, den luffi ma ankucken, zündkerzen und öl wechseln...
oder was au was bringen würde:
reserverad, rücksitzbank un die ganen verkleidungsteile... da haste weniger gewicht un er zeiht besser... ;)
4/6 18.07.2010, 12:29
is nen Automatik...also schließ ich die Kupplung mal aus :haha:
Hab nen offenen Luftfilter drin der ist noch nicht so alt...mit dem sollte alles okay sein und nein meine Rückbank brauch ich noch :) ...werd dann aber erstmal die kerzen und das Öl wechseln lassen und mal sehen wies dann ist...was würde ich denn zahlen müssen wenn ich einfach mal alles Reinigen lasse?...praktisch einmal zerlegen, reinigen und wieder zusammensetzen?
5/6 18.07.2010, 13:03
also wenn du das blastern meinst, das kostet bei mitsu glaube ca. 600€... meine das mal irgendwo gelesen zu haben...
6/6 18.07.2010, 13:51
Hi,
der Carimsa mit Automatik zieht eh net so besonders gut,ist halt eher ein komfortabler cruiser.
Wie schon geschrieben dürfte der Motor langsam verkoken und verliert daher etwas an Leistung. Eine Motorüberholung an sich dürfte bei 150tkm noch lange net fällig sein.
Evtl. denkst du auch mal über einen Wechsel des Getriebeöls nach,wenn das alt wird kann es sein das der Kraftschluß net mehr so gut ist.
Gruß Tobias
11 Themen, 122 Beiträge
