Bei real wird momentan ein Handgerät angeboten ,das für alle PKW ab 96 fluppen soll.
Was haltet Ihr davon?
Real
Neues(altes) Thema: OBD
Kodiak 19.09.2010, 17:09
- 8094 Zugriffe,
Beobachter: aschristoph, frink89
Ganz ehrlich?
1. ist 96 nicht OBD2, also stimmt die Aussage nur bedingt.
Sonst könnt ich ja mit meiner Evoscan auch alle auslesen.
2. Beim 98.er GDI kommt nur "No Response".
Das Teil bieten wir derzeit auch an, habs getestet an Previa, Mondeo und GDI.
Alle "No Response".
Alle "No Response".
Wieso erzählen die denn dann so'n Quatsch.
Hatte gedacht neues Gerät,vielleicht passt es ja,aber wenn du es schon probiert hast,kann man es bedenkenlos der Müllabfuhr anvertrauen.
Weil es eben Fahrzeuge gibt, die seit 1988 OBD haben, ganz einfach.
OBD2, also die neue Entwicklungsstufe wurde in den USA 1992 eingeführt.
Aber das sind 1. Amis und 2. selten.
In Europa gilt seit 2001: AU mittels OBD zur Selbstüberwachung der Schadstoff-Emissionen. Hier EOBD genannt.
Da ein GDI Baujahr 98 schon OBD hat, steht es jedem Hersteller frei, seine Geräte OBD-Scanner zu nennen, obwohl es nicht möglich ist, OBD (also 1 nicht 2) Daten zu erfassen, da hier eine andere Pinbelegung vorhanden ist.
Was aber nicht bedeutet, das ein Chevi Baujahr 1996 damit nicht ausgelesen werden kann, da diese US-Fahrzeuge OBD2 haben.
Ebenso können europäische Fahrzeuge, die Reimportiert wurden, OBD2 haben, solange sie in den USA angemeldet waren.
Wenn Du einen Facelift hast, kannst den Scanner auch einsetzen und die Fehlercodes auslesen.
Wie die Code-Beschreibung allerdings ausschaut, musst checken.
Ich hoff, soweit ist es klarer, was OBD und EOBD (OBD2) bedeutet.
Hab nen Vorface,also nicht zugebrauchen,schaaade.
P.S. Alles zurück ,das Angebot war 'n Fake ,war heute zum Einkaufen und hab mir das Teil mal angeschaut.
Auf der Rückseite stand ab Baujahr 00 ,nicht ab 96.
Entweder wollen die die Kunden verar..... oder die Werbefachleute waren einfach nur zu schlampig.
Martin hatte voll und ganz recht.
Hallo zusammen,
gibt es nun ein funktionierendes OBD Handgerät für den normalo das an meinem Cari GDI Bj.99 funzt oder nicht???
Kommt drauf an ob dein Cari OBD2 fähig ist ,was ich nicht glaube.
M.W. sind erst die E-Gas Motoren ab Bj. 00 OBD2 fähig.
"In der EU ist für Neufahrzeuge mit Otto-Motor ab 1. Januar 2001 mit der EURO-3 Norm OBD-2, hier EOBD genannt, eingeführt worden. Für Pkw-Dieselfahrzeuge wird EOBD am 1. Januar 2003 eingeführt und für Lkw erst am 1. Januar 2005. "
source: http://www.obd-2.de/techn.html
Jap und nen Mitsu-Meister meinte letztens zu mir, dass die GDIs (oder Carisma allg) kein wirkliches OBD nutzen.... es ist zwar der Anschluss, aber eben das Protokoll was verwendet wird, ist nicht wirklich OBD..... sonst könnte ich ja wenigstens mittels ESITronic von Bosch den Cari (GDI, EZ 00) komplett auslesen, aber ich komme nicht mal in die Airbag ECU.... von daher wird da was "eigenes" verwendet und nicht das was allgemein unter OBD/OBD2 ist.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Schade, denn die 1200 € für ein MUT II sprengen meinen rahmen.
Noch ne frage an Kodiak.
Was verstehst du unter "E-Gas Motoren"?
Die Baureihe bis 2000 hat ne mechanische Drosselklappe und ein mechanisches Gaspedal.
Die Baureihe ab 2000 hat eine elektrische Drosselklappe und ein Potenziometer gesteuertes Gaspedal, also kurz E-Gas.
Kodiak hat am 16.11.2010, 21:34:Die Baureihe bis 2000 hat ne mechanische Drosselklappe und ein mechanisches Gaspedal.
Hallo Kodiak,
mein Cari hat auch schon eine Drosselklappe mit E-Antrieb. Mechanische Teile gibt es da nicht.
Vielen Dank.
M.W. haben erst die 00 Motoren E-Gas ,wundert mich also das du E-Gas hast ,aber Mitsu hat ne zeitlang einen Motor gebaut der hatte ein mechanisches Gaspedal bis in den Motorraum zu einem Poti .Vielleicht hast du so nen Motor.
