Hallo Carismatiker;
Ich habe heute entdeckt, dass ich bei meinen Winterreifen gasfüllung habe und nun stellt sich die Frage ob man die Gasfüllung im Reifen mit Druckluft ausgleichen / vermischen kann ?!
Ich hab gehört, es wäre ungefährlich. Aber wollte nochmal sicher gehen.
Und muss ich dann einfach an die Tankstelle und einfach Druckluft nachfüllen?! oder gibts da extra-ventil ?!
Danke im Vorraus
Reifen - Gasfüllung mit Druckluft möglich ?!
The Transporter 25.10.2010, 18:08
- 1883 Zugriffe,
Beobachter: The Transporter, Dark Lord of Bone, Schmanta
" Burn your tires, not your soul "
- The Transporter
- 29.09.2010
- 9 Themen, 90 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
Gas ist Gas. Eigentlich, solange man es nicht zündet... das wäre meine Meinung, aber ich bitte nicht wörtlich nehmen, ich bin mir nämlich NICHT sicher. XD
Aber sag mal, war es nicht so, dass diese Gasfüllungen angeblich nicht an Druck verlieren? o.o
Wie dem auch sei... wie gesagt, rein geht denke ich schon, aber wenn du es dann rauslässt... öh... hast du eben kein Gas mehr? o.o xD
Ja , Gas sollte lange halten.
Aber wie es aussieht , ist es nicht mehr so wie es ma sein sollte
Der nötige Druck ist einfach nicht mehr vorhanden.
Aber habe mich nun auch informiert und kann euch bestätigen, dass man Druckluft nachfüllen kann und zwar ohne Sorge !
Irgendwann ist halt das Gas raus und man fährt normal mit Druckluft.
Außerdem kann ich lieber das Geld zum Nachfüllen in bessere Reifen stecken
Einfach sinnlos die Erfindung der Gasfüllung.
- The Transporter
- 29.09.2010
Probiert hast du es aber. =)
Naja, was ich mir komisch vorstelle ist, falls man mal mehr Druck braucht, weil man mehr transportiert... naja... egal... bevor ich mich da aufrege XD
reifengas ist eigentlich nur stickstoff .. was bei lkw, flugzeuge eingesetzt wird dass bei einer panne und daraus resultierende funken nicht wie luft als brandförderer wirkt.
hält den druck besser als luft bei unterschiedlichen temperaturen denn bei wärme dehnt sich nicht so aus ..
und entweicht nicht so schnell durch´s gummi
also keine brandgefahr sondern im gegenteil ..
kann mit luft nachgefüllt werden .. verringert nur die wirkung dadurch
Hi,
auch die normale Umgebungsluft besteht zum großen Teil aus Stickstoff,wie das Reifengas.
Wenn der Sauerstoff wirklich durch den Gummi diffundiert dann bleibt der Stickstoff ja in Reifen zurück. Im laufe der zeit hätte man also ganz automatisch ne Stickstofffüllung selbst wenn man inner nur mit Druckluft aufpumpt.
Deshalb halte ich Stickstoff Füllungen für reinen Humbug aber ok wers braucht. Nachfüllen kannst du selbstverständlich mit normaler Druckluft,denn wie gesagt die besteht auch zum großteil aus "reifengas"
GRuß Tobias
GRuß Tobias
Dark Lord of Bone schrieb:25.10.2010, 18:18Gas ist Gas. Eigentlich, solange man es nicht zündet..
Und was soll passieren wenn ich es versuche anzuzünden?
Dark Lord of Bone schrieb:25.10.2010, 18:18Gas ist Gas. Eigentlich, solange man es nicht zündet... das wäre meine Meinung, aber ich bitte nicht wörtlich nehmen, ich bin mir nämlich NICHT sicher. XD
Um dich mal aufzuklären: Gas ist nicht Gas. Es gibt nicht-brennbare Edelgase wie Helium, Argon, Xenon usw. und brennbare, wie Wasserstoff. Weiterhin gibts noch die ganzen Kohlenwasserstoffe, welche auch brennbar sind, z.B. Methan, Propan usw.
Im Endeffekt ist es auch so, dass jeder Stoff den Aggregatszustand "gasförmig" erreichen kann, hängt eben von der Temperatur ab.
Ein bisschen Chemie
Und alles wichtige zum Thema hat Turbotobi76 schon gesagt.
Eh... jetzt hast sein ganzes Weltbild zerstört.
Ich hätte zu gern erlebt wie er versucht hätte Stickstoff anzuzünden.
wölfchen schrieb:26.10.2010, 15:30
bei der vorstellung muss ich mich totlachen
@Turbotobi76
Turbotobi76 schrieb:26.10.2010, 13:53Hi,
Umgebungsluft = 78% Stickstoff
Reifengas = 85% bis 99% Stickstoff
verstähn ..!?
und der reifen ist bestimmt kein filter der dir sauerstoff durchlässt und stickstoff nicht .. und dann hast noch die verschiedene dichte zwischen
WIR SIND EXPERTEN!
echt klasse leute irgendwann killt sich jemand weil er den ganzen müll den er hier liest glaubt.
wenn man keine ahnung hat, einfach mal......
wartech24 schrieb:26.10.2010, 21:08Umgebungsluft = 78% Stickstoff
verstähn ..!?
Richtig! Und nu? Ist also "Reifengas" (das Wort müsste verboten werden) doch besser oder was???
Wer das kauft ist selber schuld!!!
verstähn ..!?
Das stimmt so nicht. Die Größe der Stickstoffteilchen ist höher, als die der Sauerstoffteilchen. Durch die Poren im Gummi des Reifens dringen die Sauerstoffteilchen nach außen, der Stickstoff verbleibt innen. Somit erhältst du automatisch eine Art "Reifengas". Und je öfter man bei nachlassendem Reifendruck wieder auffüllt, erhöht sich der prozentuale Stickstoffgehalt in Betracht auf den Sauerstoffgehalt. Von daher:
Reifengas=unnötig. Aber das hat Turbotobi auch schon gesagt.
