freeeak 02.10.2008, 17:08
1/9 02.10.2008, 17:08
leider hab ich für mein cari noch kein gutachten gefunden für 18"felgen...
am liebsten wär mir ja 18x7,5 oder 18x8 mit nem 4x100lochkreis
zur einpresstiefe kann ich nix sagen da ich die grad net weiß;-)
also wenn irgendjemand n gutachten für 18 zoll felgen vom cari hat---bitte PN an mich oder hier rein.
muss ja möglich sein...wenn n audi a4 der serienmäßig 15zoll fährt sogar 19zöller eingetragen bekommt ;-)
Werbe/Affililink * 15.07.2025, 14:54
2/9 02.10.2008, 17:15
Du kannst doch nicht einfach irgendein Gutachten von irgendeiner Felge nehmen und zum Tüv fahren. Der wird dir erstmal sagen das du die falschen Felgen drauf hast. :)
Bei jedem uatohersteller werden ab werk die Felgen eingetragen und gut ist. Wenn de ne nummer größer oder kleiner willst brauchste ne ABE oder Teilegutachten des Herstellers der Felge für genau diesen Felgen Typ.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
3/9 02.10.2008, 17:30
neenee...des wird mal wieder ne einzelabnahme;-) ich brauch halt n gutachten zum vergleichen das räder in der dimension für des auto zugelassen sind.
dann hab ich n teilegutachen für n anderes fahrzeug bei meinen wunschfelgen dabei das die beim tüv wissen das alle prüfungen an dem rad gemacht worden sind und die felgen vom KBA zugelassen sind.
is ja echt egal ob ich n gutachen von ner bbs felge hab und ne oz felge drauf hab wenn die dimensionen passen...laut mein tüv ;-)
klar muss des dann auch so eingetragen werden
4/9 02.10.2008, 20:46
Vielleicht mal den TÜVer versuchen zu erklären das der Cari und der Volvo V40 eigentlich das selbe ist.
Wenn dann nix schleift und du nen Materialgutachten hast sollte es eigentlich gehn,
denn auf den V40 gehen ja 18er rauf.
In Berlin solls nen TÜVer geben, der 19er bei nem Cari eingetragen hat,
dafür waren da Golf1 Radläufe drinne und vorne gezogen wie sau.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
5/9 28.10.2008, 21:13
Das ist nicht ganz richtig.Er bezieht ja auf den Carisma mit 4x100 Lochkreis.
Der Volvo V40 ist Baugleich mit dem 1,8er Carisma mit 4x114,3 Lochkreis.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
6/9 28.10.2008, 21:43
Carisma810 hat am 28.10.2008, 19:13:Das ist nicht ganz richtig.Er bezieht ja auf den Carisma mit 4x100 Lochkreis.
röchtöch!!!!!
7/9 29.10.2008, 09:19
freeeak hat am 02.10.2008, 17:30:neenee...des wird mal wieder ne einzelabnahme;-) ich brauch halt n gutachten zum vergleichen das räder in der dimension für des auto zugelassen sind.
Und genau da wirst en Problem kriegen.... ich kenne kein Gutachten bei 18", wo der Cari drinne steht... da musst du schon Händlerbeziehungen spielen lassen um die Eingetragen zu bekommen... so wars bei mir auch....
8/9 29.10.2008, 11:41
Hi
Kannst mal bei DTS auf der Internetseite gucken ob du da bei den Felgen in 18 Zoll von irgendeiner Felgenmarke ein Gutachten herbekommst oder du rufst da einfach mal an und fragst nach ob es für den Wagen 18er mit Gutachten gibt !!!
Aber eigendlich muss das Gutachten ja nicht vom Carisma sein du musst ja eigendlich nur ein Festigkeitsgutachten haben für die betroffenen Felgen und dann guckt der TÜV Mensch bei der Einzelabnahme nur ob die Bremse wegen der Einpresstiefe genug Platzt hat was sie ja bei 18nern haben wird und das der Reifen genug Freigängigkeit hat bei Einfedern und Einlenken!!!
Weiter gibt es eingendlich keine Probleme frag mal bei TÜV nach ob er sonst noch bedenken hat wen das Rad niergens schleift oder drankommt weil die Festigkeit ja nachgewiesen währe mit nen Gutachten und die Gutachten bekommt man bei jeden Felgenhersteller einfach kurz anrufen geht am schnellsten haben wir hier auch schonmal gemacht!!!
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!! :ok:
Mfg
Sascha
1 Themen, 271 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
9/9 29.10.2008, 12:15
Und man söllte auf Nummer sicher gehen und sich für den Reifen den manauf die Felge machen lassen will eine Freigabe holen für den Carisma. Das geht ebenfalls wunderbar per email an den jeweiligen Reifenhersteller.
Zurück zu Suche
