Fensterhebenschalter Fahrerseite Facelift
king1888 17.07.2010, 10:21
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 355 Zugriffe,
Hi, bei einem Bekannten von mir ist der Fensterheberschalter der Fahrerseite kaputt gegangen..... Er bräuchte also den kompletten Fensterheberschalter für Carisma 1.8GDI Bj.2001 Facelift 4x el.FH
hast du den komplett durchgemessen um 100% sicher zu sein das er kaputt ist ??
Die häufigste Ursache bei den Fensterhebern ist hier, dass diese kleinen Stifte kaputtgehen, die den Schalter in der Fassung halten.
bzw. die Fassung selber... das ist nur in einander gestecktes Plaste und das hats bei mir zerissen nach ständiger Betätigung.
Lösung... Die Platine ausbauen, dann den Schalter einsetzen und so runterdrücken, wie er orginal sitzt... dann von einer seite mit der Schraube einfach durch die Plasteverkleidung der Platine und des Schalters schrauben und schon hält das Bombe.
Ist aber nichts für Leute mit Bärenpranken
