So,
bin nu endlich mit dem Umbau meines Kofferraumes fertig geworden!
Aktuelles Bild gibts in meiner Autogalerie zu sehen!
Was sagt Ihr? Wie ists geworden?
Operation Kofferraum abgeschlossen
]=Lance'M=[ 20.05.2005, 19:43
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 1421 Zugriffe,
Beobachter: kaifreeman, xx_angel77_xx, Cari-Mania
Fesch fesch wirklich gefällt sehr gut nur ich hätte noch die Hutablage durch ne Holzplatte ersetzt... (hast du in der Hutablage Boxen drinnen?)
Hab den gleichen Woofer wie du befürchte aber das sich das nicht ausgeht von der Höhe her.
Der Verbau ist wirklich top genau so wollte ich ihn auch machen hast du die Original Seitenverkleidung draufgelassen oder rausgenommen?
Die Hutablage ist auch umgebaut, ist die Originale mit nem kleinen selbstgebauten Aufsatz drauf!
Die original Seitenteile sind noch drinne! Daran hab ich die Leichtholzplatten befästigt!
Übrigens, Thanx for Compliment
Gesamtbild ganz gut, nur die Hutablage sieht doof aus, weil man da das Getackerte sehen kann. Vllt lässt du sie besser aufliegen und nicht mit hochziehen, dann sieht das top aus...
sieht nicht schlecht aus. aber die unterseite der ablage wirkt unsauber, würde ich noch verkleiden. ich würde da aber einiges ändern
die große endstufe hätte ich vor der bassbox auf dem boden eingebaut
den kondensator nach links und die bassbox hätte ich hinter eine platte eingebaut so das der ausbau komplett in blau ist
wolte hier jetzt aber nicht als besserwisser auftreten, aber ich habe ja nun mal einen anderen geschmack und andere idehen
Das mit der Hutablage hab ich mir auch schon überlegt, ob ich die nicht lieber aufliegen lass, aber ich will ja den Kofferraum noch für ein wenig Stauraum nutzen, von deher fällt z.B. die Variante mit der Endstufe vor der Bassbox weg...
Ich denk mal ich werd die unterseite der Hutablage noch blau verkleiden, sodass es einbisschen Sauber aussieht...
Danke für die Tipps Junds
Wie hast du eigentlich das Problem mit dem Reservereifen gelöst?? Kommst du da noch ran oder vertraust du auch auf so ne Notfallflüssigkeit
Der reservereifen ist drin, und ich komm im Notfall auch ran, ohne den Woofer rausholen zu müssen!
Das Brett was auf dem Reservereifen liegt, habe ich an der Stelle durchgeschnitten wo der Woofer aufhört und 2 Scharniere eingebaut. Somit kann ich die Platte öffnen ohne den Woofer rausnehmen zu müssen.
Das Problem ist, dass der Woofer über 10cm auf dem Ersatzreifen steht, und wenn ich den Reifen raushole, fällt der Woofer nach vorn. Das Problem hab ich mit ner Verstärkung zwischen Bodenblech und Holzbrett (Wo der Woofer draufsteht) gelöst.
Also: Teppich angeben, Brett anheben, Reifen rausholen >> Woilla!
wie schon gesagt, die ablage noch etwas sauberer, ansonsten sieht es nicht schlecht aus und man kann noch was transportieren! was steht als nächstes an, man soll sich ja nicht auf seinen lohrbeeren ausruhen
Was als nächstes ansteht?
Als nächstes geh ich den blöden Opa-Seitentüren-Stoffbezügen an den Kragen!
Langsam nerver diese Standartmuster!
Danke übrigens fürs Kompliment!
Perfekt du hast damit bewiesen das mein Plan funktionieren wird optimal ich hab mich da noch nicht drüber getraut aber ich denke mal ich werd es nach der Matura angehen und dann wird der Kofferraum ordentlich aussehen
