Hallo ihr lieben,
Ich hab mir mal einige Fahrzeuge von euch angeschaut und mir ist aufgefallen das der eine facelift mit 35/35 federn gleich tief ist wie der mit 60/40 Federn.... Warum kann mir das jemand erklähren?
Und jetzt noch eine Fräge und dass bitte aus eurer erfahrung kann ich bedenkenlos 60/40 federn einbauen und mit den Seriendämpfer fahren und die auch eintragen lassen?
Und auf was muss ich achten wenn ich Beispielsweiße mich selbst zum bördeln versuche???
Danke schon mal und liebe grüße
Facelift (Tieferlegung) An alle die einen Facelift fahren
DMM_01 17.03.2011, 14:02
- 5 Beobachter
- 21350 Zugriffe,
Beobachter: frink89, Reptile, andy555, Dynamics, kane87hl
Von der Optik auf den Bilder kannst dich nicht verlassen.Wenn Du ein Foto von ein und dem selben Wagen machst,nur aus einem anderen Winkel,sieht es schon ganz anders aus.Desweiteren kommt es darauf an was für Front,-Heckschürzen verbaut wurden.Die haben ja auch nicht alle die selben Maße.Und als drittes kann auch noch die Rad/Reifen-Kombination dazu beitragen,wobei da wohl nicht so ein großer Unterschied ist.Und wenn Du jetzt alles zusammen addierst,hast Du deine unterschiedlichen Höhen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus,
Das wurde wohl beachtet die beiden fahrzeuge habe die originalen stoßstange und die gleichen reifen und felgen dimesionen daher versteh ich das nicht...
Und wie sieht das jetzt mir den 60/40 federn aus???
Libe Grüße
Libe Grüße
Meines wissens nach, gibt es nur einen Federhersteller, der in seinem Gutachten das verwenden von Seriendämpfern erlaubt, benutz mal die Suchfunktion, das wurde hier schon oft gefragt.
Zu den gleichen Höhen von 35/35 und 60/40:
Es gibt 35/35 Federn die sich so stark setzen, dass es schon mehr als 60mm sind, als Beispiel hätten wir da H&R.
Meine Angst wäre nur wenn ich die 35/35 Federn einbau das sich nichts verändert oder das es derwegen noch höher als hinten ist hm.
ich bin total unentschlossen was für mein cari das beste wär bzw was am beste aussieht ...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Beppo schrieb:17.03.2011, 14:56Meines wissens nach, gibt es nur einen Federhersteller, der in seinem Gutachten das verwenden von Seriendämpfern erlaubt, benutz mal die Suchfunktion, das wurde hier schon oft gefragt.
seit 01.01.2010 dürfen tieferlegungsfedern mit der maße 60/40 nur noch mit gekürzte stoßdämpfer eingebaut werden. egal was in der abe drin steht. die KAW-federn waren es, die die maße mit serienstoßi´s fuhren durften.
Andere Frage:
Wie lange sind die Feder schon drin?
Wenn die 60/40 gerade erst eingebaut wurden, würde ich einfach einige Kilometer warten, weil die Federn immer eine Weile brauchen, bis sie sich setzen.
und ich bin einer derer, die solche H&R 35er Federn drinne hatten... und ja die saßen vorne definitiv derbe Tief... von nachhaltigen Setzen der Federn weiß ich nichts, da das Bild kurz nach dem Einbau entstanden ist mit der typischen Sommerbereifung bei Facelifts.
Ein Nachbar vor mir hatte die H&R auch drinne, bei den war der Cari schön eben, also keine positiv oder negativ Keilform. Bei mir siehts eben anders aus und da haben sowohl alle Seriennummern mit denen in dem teilegutachten übereingestimmt und selbst die Windungszahl war wie angegeben.
Ich fuhr diese ebenfalls mit Serien(Monroe)dämpfern und hatte nie Probleme was das durchschlagen angeht. selbst als das KW Gewinde reinkam, waren die Dämpfer noch top in Schuss.
PS: Zu deinen Fragen der H&R sowie den Dämpfern gibt es massig Themen in der Suchfunktion
DeadEye - X schrieb:17.03.2011, 15:29und ich bin einer derer, die solche H&R 35er Federn drinne hatten... und ja die saßen vorne definitiv derbe Tief... von nachhaltigen Setzen der Federn weiß ich nichts, ...
Die Federn hatte ich auch verbaut. Hinten ca standart Höhe, vorne extrem tief...
nachhaltiges Setzen hatte ich bei den Federn nur in dem Sinne dass die vorderen Domlager aufgrund von zuwenig Federweg zusammengepresst wurden.
Wenns hinten nicht tiefer werden soll als vorne, würde ich empfehlen nur vorne 30er Eibach Federn zu verbauen. Hatte ich Carisma vorher auch. Hat mir vona Optik sehr gefallen und bei den Eibach Federn ist das auch zugelassen.
Hi,
ich bin noch so einer mit den 35er H&R. Laut Hersteller sind die vorgesetzt und jetzt nach einem Jahr finde ich, sind sie bei mir höchstens ganz wenig tiefer gekommen, wenn überhaupt. Aber so tief wie bei DeadEye sind sie bei mir vorne nicht. Und eigentlich doch recht komfortabel.
Ich hab auch die großen Räder -> 205/45R17. Die sind um einiges größer als meine Winterbereifung und auch etwas größer als die 215/40R17.
Ich kann auch nochmal ein aktuelles Bild von der Seite machen, wenn Bedarf besteht.
Grüße,
Andy.
Edit: Ich bin mit den Federn sehr zufrieden. Die Abstände im vorderen und hinteren Radkasten sind gleich. bei leerem Tank kommt er hinten etwas höher. Und der Carisma Facelift ist ja damit schon recht Keilförmig, weil der Radkasten vorne so groß ist... oder warum auch immer. Wenn du mehr Keilform willst, solltest du dann wohl die 60/40er nehmen.
Grüße,
Andy.
Wie siehst mit den Federn von Eibach aus? gibts die net mehr? die hatte ich 200.000km mit seriendämpfern drin und war sehr zufrieden.
Achtung:
Hi,
ich nochmal. ich wollte ja nochmal ein Bild beisteuern, auch wenn niemand drum gebeten hat. Aber da ich auch mal auf der Suche nach vergleichbaren Bildern mit Feder+Reifenkombination XY war, kann es nicht schaden, falls hier noch der ein oder andere vorbeikommt.
Wie gesagt:
Auto: Facelift EZ:01/2003 GDI 90kW
Federn: H&R 35/35 (Im Schein steht nur -30?!) jetzt seit einem Jahr drin
Felgen: Team Dynamics Pro Race 1.2 7x17ET38
Reifen: 205/45
Tank 3/4-gefüllt.
hinten gebördelt, vorne Federwegsbegrenzer.
Das sind so die Daten, die ich beim Vergleichen immer so haben wollte. Vielleicht hilft's ja jemandem.
Grüße,
Andy.
Wie gesagt:
Reifen: 205/45
Tank 3/4-gefüllt.
Grüße,
Andy.
