Hi,
habe demnächst auch vor einen SLF einzubauen. Da wir ja das Problem haben, das der Anschluss exotisch ist beim carisma, werde ich das Problem so wie DeeWee lösen.
Er hatte ja auch ne Platte genommen und diese an die Bohrungen für den LMM angepasst und darauf den Adapter für den SLF verschraubt.
So in der Art werde ich wohl auch das Adapterproblem lösen. Jedoch suche ich nach einer Möglichkeit den Übergang vom SLF Adapter auf die modifizierte Platte richtig dicht zu bekommen...Verschrauben is ja logisch aber den Rand um das Loch, will ich auch abdichten. Was kann man dafür nehmen? Der LMM wird ja auch ein wenig warm, weshalb ich Silikon eigentlich nicht verwenden würde. Aber deshalb frag ich ja euch... was würdet ihr vorschlagen?
Facelift mod. Luftfilteradapter --> suche passgenauen Adapter!
DeadEye - X 17.09.2006, 21:36
- 3349 Zugriffe,
Beobachter: G@ngsterT!me
Si-li-kon macht das schon
Ich hab heute Blödelphase
oO
Oo .... nun echt? Alles klar dann werde ich mal ab morgn mit den Arbeiten anfangen....
Bilder dazu gibts, wenn es hand und fuß hat.
@ angel
Hast heute wohl zu viel in der Sonne gestanden nä
Aber ich denke auch dass es mit Si-li-kon
gehen müsste....ich meine so warm wird der Luftfilter auch nun wieder nicht.....mein Adapter ist ja aus plastik und wenn das würklich sehr warm werden würde, würde sich der ja verformen...aber das tut er nicht
Also hau da Si-li-kon drauf...wenn es nicht klappt dann kannst du es immer noch abmachen und was anderes nehmen......als ein kumpel von mir auch einen cari hatte haben wir es auch so gemacht bloß als dichtung haben wir die Sole einer Badelatsche genommen.....hat super funktioniert
nicht der filter sondern das Gehäuse des LMM wird verdammt warm.. bei dem audi von meinem Cousin konnte man die hand nicht lange drauf liegen lassen, wenn man das Auto gerade abgestellt hat.
Ja ja ist klar.......aber der Adaptr von mir Verbidet ja den LMM mit dem Luftfilter....von daher müsste sich ja das plastik an dm Ende verforme welches an den LMM angeschlossn ist......Aber wie gesagt bei meinem Cari wird es nicht so heiß........Ich denke nicht dass ich eine ausnahme bin
Alles klar ! Dann werd ich es auch mal mit dem Silikon versuchen...
Sag ich ja
Klebeband nichts geht über Klebeband...
Also ich hab das ganze anfangs mit Klebeband abgedichtet...selbst das hält...sieht bloß sch**** aus...frag mal Br@in.
hab aber jetzt mit silikon gedichtet das hält auch ganz gut...aber klaubt mir nichts geht über Klebestreifen ..hab jetzt sogar mein subwoofer geflickt bekommen der hatten einen wackler der wollte noch nicht mal mit Löten aber jetzt mit Klebestreifen
Where to race today?
Meine Sprache ist nicht verfügbar!
Wer minimal immun gegen Aluminium ist, hat eine Aluminiumminimumimmunität!
Das beste ist ein ordentlicher Adapter. Ich hatte meinen ersten aus GFK und den umgebauten Ansaugrohr selbst gebaut. Sah nich gut aus, hat aber funktioniert.
Abgedichtet hatte ich das ganze mit Spoilerkleber von Kamei, da Silikon immer wieder gerissen ist. Jetzt hab ich nen Adapter von dem Mitsu-xtreme.de oder den Dream-Cars.de drin....
Sehr fein, sehr passgenau. Ich glaub der Cheffe hat den gleichen....
frage:
ich habe am WE mal nen SLF verbaut und musste damit es passt ( habe nen adapter für den eclipse von Venkman gehabt) son teil vorn am luftmengenmesser abbauen, ne platte mit loch in der mitte die so aussieht als wenn sie die luft besser zum sensor hinführt. aber ohne die platte hat er nur bis 3000 U/min gedreht und sich ständig verschluckt. wie is das bei euren adaptern gelöst?
..Ohne die Platte geht nix!
Erfahrungswert
Erfahrungswert
na das habe ich gemerkt
aber wie ist es denn bei euch gelöst?
vieleicht mal bilder von den adaptern reinstellen
