diver18190 24.08.2008, 14:47
1/7 24.08.2008, 14:47
Hallo zusammen,
ich weiß es wurde dazu schon viel gesagt.
Aber mein Problem ist, meine vorderen Dämpfer sind kaputt und nun
wollte ich mir vor vorne neue Sportdämpfer holen 40 mm
und für hinten nur neue Federn 20 od 30 mm.
Ich habe mir das auch schon rausgesucht.
Guckst du hier
http://www.fahrwerke24.de/
Fahrwerke24.de - Kai Ackermann Autoteile
Carisma
Was haltet ihr davon.
9 Themen, 85 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.04.2026, 11:29
2/7 24.08.2008, 17:17
hm,
also das is zwar ne nette Seite, aber wo genau is nun dein angebot? ich an deiner stelle würde keine halben sachen machen...sind die dämpfer total im arsch oder kannst noch mit den fahren? Wenn dann spar nochn Monat und dann hast du das Geld für die Dämpfer HA auch zusammen.....
TÜV mäßig kann ich nichts sagen, in wie weit das erlaubt ist verschiedene Dämpfer zu fahren... Von nem Kumpel weis ich das es bei Federn nicht das Problem ist...
3/7 24.08.2008, 18:09
Sorry,
aber genauer kann ich nicht verlinken.
Wenn auf KONI klickt und dann auf Komplettfahrwerk und dann auf Mitsubishi.
Angebot Komplettfahrwerk 40/20 für 539,-€.
Ich denke auch, dass es besser wäre ein komplettes zu nehmen.
4/7 24.08.2008, 19:29
tüvmäßig wirds kein problem sein solang du des zeug achsweise getauscht hast.
obs zum fahren allerdings schön is bezweifel ich.
dann wirklich lieber alles auf einmal machen dann hast einmal den aufwand und danach n paar jahre ruhe.
die domlager würd ich dann auch gleich mitmachen dann musst die alten federbeine auch nimmer zerlegen.einfach raus damit und die neuen samt domlager rein,verschrauben und fertig.
is ja beim cari kein ding-wenn die schrauben laufen ne sache von maximal ner stunde.
ich frag mich nur ob 40/20 nicht n bissle hoch is...ich fahr jetzt mit 30/30 und würd gern noch n stück tiefer...vielleicht 60/40...aber kommt auch drauf an ob du noch komfort beim fahren haben willst oder n richtig heißes gokart feeling mit kanaldeckel umfahren ;-)
5/7 24.08.2008, 19:46
Komfort will ich auch noch haben, daher nur 40/20.
Ich hatte mal einen Escort und der war so tief und hart, dass mein Hintern der einzige
Stoßfänger war.
Ich brauch das nicht mehr, nur ein bisschen tiefer und das reicht
Müsste doch beim Sportfahrwerk o.k. sein.
6/7 24.08.2008, 21:56
Nur zur Ergänzung: Domlager kosten um die 25,- pro Stück.
7/7 25.08.2008, 06:27
Wenn er den neue braucht.... Einfach mal in die alten Lager rein schauen, wenn man das Fahrwerk zerlegt.... neu schmieren und dann passt das schon...
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
