Wo passt der Carisma motor überall rein?
html8976 27.08.2008, 17:43
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1436 Zugriffe,
ein kollege von mir hat sich ein kleines, schnelles auto zurrecht gemacht mit den alten teilen seines unfallwagens. da ich ja auch so etwas im hinterhof stehen habe, wollte ich mal nachfragen, in welche autos der carisma motor ohne probleme reinpassen würde. (Ohne probleme heißt nun: einbaurichtung und größe des motorraums, sodass ich nicht groß an den blechen rumschweißen muss). ich bin nicht markengebunden. Schweißarbeiten für die halterungen sind kein problem. leistung ist mir egal, ich werde alles weitere dieser anpassen. soll ein kleines projekt für den winter werden. wusste nicht, in welchen thread ich das reinmachen sollte, desshalb hab ich es einfach hier geposted. bin schon auf die antworten gespannt.
Wo wir schon beim Thema sind:
Passt der 1.8 GDI eigentlich in den Lancer CJ0?
Tja "Wo passt der Carisma motor überall rein?", im Prinzip kann das nur jemand sagen, der schon so gut wie alle Fahrzeuge mal Motortechnisch gesehen auseinander gebaut hat.
Aber ich denke viel Auswahl für ein einfaches P'n'P Prinzip wird es nicht geben.
Im großen und ganzen denke ich kann man sagen, das der Motor aus dem Carisma in die Fahrzeuge reinpasst, die die selbe Bodengruppe habe haben.
Sprich in den Volvo-Modellen die zu Carisma-Zeiten gebaut wurden - im Prinzip braucht man sich nur die Themen anschauen, wo es darum geht welche Motoren ohne Probleme in den Carisma passen.
ja, das stimmt schon. ich dachte so an colt oder ähnliches....
Ansonsten einfach mal ausprobieren.
joa, ich werd auch nochmal in nem colforum nachfragen, aber habs erstmal hier versucht, weil hier bin ich ja schon angemeldet;)
Also kommt drauf an welchen carisma motor du meinst also 1,6l (4G92) 1,8l(4G93)(SOHC) sind fast baugleich bis auf den hubraum und paar kleinichkeiten also du kannst ohne probleme den 1.8l in CJ... Colt/lancer verbaun brauchst halt den kabelbaum + steuergerät! brauchst auch nix von den halten großartige umbaun passt 1zu1! beim 4G93 GDI weis ich jetzt net genau wies bei dem aussieht is schon bsischen anders von den haltern sieht man beim Zahnriemen machen!
aber sagen wirs so was willst du genau machen wie viel leistung willst du haben?
- Spank.Smoke
- Anfänger
- 04.12.2007
- 9 Themen, 73 Beiträge
Die Frage ist auch in welchen Colt.
Denn der neue Colt, hat ja sogar mehr PS als der Carisma.
Wäre das nicht eine Überlegung wert, dann lieber einen Motor vom neuen Colt günstig anzuschaffen und diesen dann in den älteren zu bauen?!
ALso des kannst Vergessen die CZ/Z30 motor der aktuellen colts passen garantiert net in nen alten! 1.1l 1.3l und 1,5l sind von mercedes und passen mit sichheit nicht der 1,5l turbo is zwar von mitusbishi aber passen wird der ohne weiteres auch nicht!
- Spank.Smoke
- Anfänger
- 04.12.2007
