Größere Bremsanlage
Sancezz 11.01.2009, 19:26
1/33 11.01.2009, 19:26
Hi,
Ich wollte mal wissen ob es für den Carisma eine größere bremsanlage gibt?
Ich hab 17 zöller drauf und die bremsscheiben sehen wirklich bemitleidenswert aus ;)
Weiß jemand eine seite wo es eine größere anlage gibt? bzw. kann ich von einem anderen auto die bremsanlage einbauen?
Ich seh immer wieder irgendwelche getunten autos die eine brutale bremsanlage haben die sie eigendlich garnicht haben sollten ?! ;) z.B. Golf 4 mit Porsche bremsanlage?!
sowas muss es doch auch für den carisma geben!!! ;) Und sicherer ist es auch! ^^
Wäre nett wenn jemand was weiß.
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 03:58
2/33 11.01.2009, 19:45
Macht genauso Sinn! Auf jeden Fall! KAufen kaufen kaufen! Der Carisma braucht das, weil du die Kräfte und Geschwindigkeiten sonst nicht unter Kontrolle bringst! Schonmal gehört, dass es Golf Varianten mit über 300PS gibt? Die brauchen das dann vielleicht...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
3/33 11.01.2009, 19:48
eine größere Bremsanlage kann nur vorteile bringen ;) außer die kosten vielleicht
4/33 11.01.2009, 19:49
welche Vorteile denn? Das deine 215er Reifen ständig stehen bleiben beim Bremsen, weil die Bremsen viel zu viel Kraft haben? oder welchen?
Achtung:
5/33 11.01.2009, 19:57
Ich habe schon oft gemerkt das die bremskraft beim carisma beschissen ist da die bremsen zu klein sind, ist der wagen voll und ich fahr 160 und müsste eine vollbremsung machen... kannste voll knicken, da hab ich lieber bremsen die auch den wagen verzögern. Außerdem kann man auch mit großen bremsen normal bremsen ohne das sofort die reifen blockieren.
Touché :D
6/33 11.01.2009, 19:59
Wie gesagt: mach es... bau dir Porsche-Bremsen in ein 90PS Auto!
Achtung:
7/33 11.01.2009, 20:00
ich will ja keine porsche bremsen ich hab nur gefragt ob es zumindest stärkere gibt ?! ;)
8/33 11.01.2009, 20:07
Hat hat aber nur bedingt mit der Größe der Bremsanlage zu tun. Der Carisma hat einfach "schwache" Bremsen. (der neue Lancer laut Test ebenfalls) das billigste was aber auch Bremswirkung bringt ist einfach die Komponenten auszutauschen. Ich hatte Brembo-Scheiben mit Textar Belägen drin. Ist absolut ausreichend und bremst wesentlich besser.
Klar kann man andere Bremsanlagen verbauen. Allerdings ist dies eine Kosten-Nutzen-Frage.
Für meinen Mazda gibt es bsplw. eine Sportbremsanlage für die Vorderachse Scheiben: 286x26mm geschlitzt 6 Kolben um 1690 Euronen mit blau eloxierten Sätteln, Stahlflexschläuchen, etc. Bremsen sicher wie sau, sicherlich zu stark für Straßenreifen und auch nicht gerade billig.
9/33 11.01.2009, 20:13
sowas ist doch mal eine produktive antwort, danke
Die brembobremsen sind aber genauso groß oder? ;)
Da muss es doch bremsscheiben geben die den selben lochkreis haben und trotzdem größer sind + dass die bremssättel an den carisma passen oder?
10/33 11.01.2009, 20:17
Also sooo beschissen sind die bremsen auch wieder nicht. Im vergleich zu mercedes und Porsche ist es nicht da das mit die besten Bremsen sind die angeboten werden. Der Carisma kommt Trotzdem zum bremsen man muss halt etwas mehr drauf treten. Aber er kommt entgegen des Gefühls des Fahrer schnell zum stehen. Und nur das ist wichtig. Eine Größere Bremsanlage macht nur sinn wenn viel von hohen Geschwindigkeiten oft herunter gebremst wird. Wie es z.b. bei einer steilen serpetim abfahrt in den Bergen oder auf der rennstrecke der Fall ist. Da sich die scheiben nicht so schnell erwärmen und so das Fading später eintritt. Es ist schon machbar in den Cari ne größere Anlage einzubauen. Du brauchst nur Größere Bremsscheiben sowie ein neuen Bremssattel da die Original Beläge dann zu schmal wären. Und dan brauchst noch nen neuen Bremssattel halter der länger ist.
Aber ob das der Tüv einträgt? Weil da der Bremssattel weiter weck vom Achsschenkel ist sind die Hebelkräfte beim bremsen wesentlich höher.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
11/33 11.01.2009, 20:20
Nein, wenn du die Scheiben größer machst, brauchst du neue Sättel, sonst passt das nicht mehr zusammen weil der Radius von Sättel und Scheiben verschieden wird.
Es gibt Brembo Scheiben für den Carisma, diese sind allerdings gleich groß. Haben glaube ich 99 Euro 2 Stk. gekostet. Dann solltest du allerdings auch an den Belägen nicht sparen. Also: Textar.
Du kannst auch noch Stahlflexschläuche probieren. Damit hab ich aber keine Erfahrung. Deshalb kann ich dir kein Plus an Bremsleistung versprechen.
Falls du Brembo verbaust: Die haben die ersten 200 km eine miserable Bremsleistung (bis sie halt eingebremst sind) also vorsichtig fahren und Vollbremsungen nach Möglichkeit vermeiden, damit du die nicht gleich schrottest.
Ansonsten kannst du auch das Bremssystem entlüften. Auch oft Schuld an schlechter Bremswirkung.
12/33 11.01.2009, 20:24
Razorblade hat am 11.01.2009, 19:20:Nein, wenn du die Scheiben größer machst, brauchst du neue Sättel, sonst passt das nicht mehr zusammen weil der Radius von Sättel und Scheiben verschieden wird.
Habe ich doch oben auch so geschrieben oder meinst gar nicht mich?
Also zu Brembo. Die gibt es für jedes auto. Auf Arbeit verbauen wir gar nichts anderes :-)
Und kann sagen es lohnt sich. Meist verbauen wir dazu ATE Bremsbeläge. (ist auch erstausrüster von Mercedes und anderen)
Beim Clio meiner Schwester war es echt zu merken. Beim Fiat 127 von meinem Vater nicht ganz so :) Aber aufjedenfall besser als vorher.
Und manchmal sind Brembo schieben sogar billiger als die der Erstausrüster.
13/33 11.01.2009, 20:28
Ne, das war nicht an dich sondern an Sancezz gerichtet, weil ich du bereits gepostet hast als ich noch am verfassen war.
Es gibt von Brembo sogar eine Bremsflüssigkeit. Nur siedet die erst später und hat so bei normaler Fahrweise eigentlich keinerlei Vorteile.
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
