PreFacelift Fahrwerke
]=Lance'M=[ 16.12.2005, 09:25
1/10 16.12.2005, 09:25
Weiß jemand wo ich günstig an Sportfahrwerke/Gewindefahrwerke für den 96er Carisma 1.8l rankomme?
Thx
Werbe/Affililink * 01.01.2026, 01:52
2/10 16.12.2005, 09:37
Normale feste FW gibts bei einigen Herstellern. Am besten guckst mal bei Ebay oder so. Wie gut die sind, keine Ahnung. Gewindefahrwerk gibts nur übern Händler von Ralliart oder bei KW. KW vertreibt für Ralliart die Fahrwerke.
Also quasi das gleiche GFW bei 3 Stellen. Mitsu Händler, Ralliart, KW. Kostet um die 1000 Eus.
Manche wälen auch nen Kompromis aus Federn, die dann auf, was weiss ich, 80mm oder so gepresst sind. Das ganze mit gekürzten Konis. Soll auch gehen.
3/10 16.12.2005, 12:05
Ui, 1000 wollt ich dann doch nicht ausgeben!
Worauf muss ich bei Fahrwerken denn so achten?
Muss also beistehen, dass die Für meinen Cari sind, ja?
4/10 19.12.2005, 13:26
Is eigentlich wie bei anderen Teilen auch. Da steht dann da, dass es für deinen is. Die meisten haben ja so Listen, da stehen mehrere drin...
Es sollte auf jeden Fall dabeistehen, nich dass du ein anderes verbaust oder so.
Worauf achten... Gute Frage...
Hol dir am besten Referenzmeinungen im Bayern Forum. Jeder Hersteller wird dir sagen, dass seins das Beste is, also frag am besten Fahrer die die Dinger unterm Arsch haben.
5/10 19.12.2005, 18:27
Also ich habe nur Federn von KAW drin mit Standard ungekürtzten Gasdruckdämpfern. Vorne ca. 60mm, hinten ca. 40mm tiefer. Straßenlage ist Super. Musste nur die hinteren Radkästen etwas bördeln.
Ein komplettes Fahrwerk ist wahrscheinlich schon besser, ab die Lösung die ich habe war wohl die Günstigste.
Feste Fahrwerke gibt es regelmäßig bei eBay, so um die 400-600 Euro. Gewindefahrwerke sind seltener drin. Aber wie Angel schon gesagt hat so um die 1000 Euro. Oder Du investierst so zwischen 2000-3500€ für ein Airride-Fahrwerk. :haha:
90 Themen, 1954 Beiträge
6/10 19.12.2005, 18:45
Stimmt, das hatte ich vergessen :biggrin:
7/10 20.12.2005, 00:02
Taugen Fahrwerke von eBay was?
8/10 22.12.2005, 15:36
Wie gesagt von Fahrwerken weiß ich es nicht. Aber meine Feder sind auch von eBay und ich bin zufrieden damit. eBay heißt ja nicht gleich immer schlechte Ware. Deshalb gibt es ja da trotzdem Markenware.
9/10 22.12.2005, 15:41
Was sind das für Federn, und was haste dafüh hinlegen müssen?
Haste die selber eingebaut, oder einbauen lassen?
Was kostet so ein Einbau überhaupt so im Schnitt?
10/10 22.12.2005, 15:51
Guckst DU etwas weiter hoch hier, siehts Dus. Aber egal.
Die Federn sind von KAW. Habe dafür 80 Euro bezahlt. Waren die ersten, die K.A.W. verbaut haben. Sind also schon mal ein paar Kilometer gelaufen. Normalweise kosten die so um die 140 Euro glaube ich.
Zur Zeit versteigert einer solche Federn. Startpreis 1 Euro:
Klick Mich!
Eingebaut habe ich Sie zusammen mit einem Kumpel selber. Ist nicht sonderlich schwer. Dazu haben wir hier irgendwo aber schon mal einen Thread. Musst mal suchen.
Wenn Du sie regulär einbauen lässt, berechnen sie meistens pauschal 3 Arbeitstunden. Bei ATU kostet eine Arbeitsstunde 55 Euro. Kannst Dir ja ausrechen.
Aber am Besten mal ein Angebot vom Autohaus deines Vertrauens einholen.
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
