Termi84 06.07.2008, 11:39
14/18 16.07.2008, 06:34
jep hate noch Gebrauchtwagen garantie :ok:
21 Themen, 84 Beiträge
Werbe/Affililink * 27.12.2025, 19:28
15/18 20.09.2008, 13:52
Ich fahre zwar kein gdi sondern ein GLX aber ich möchte mal zu der Benzin pumpe noch was schreiben.Kann man die auch alleine einstellen oder ist es wirklich besser das in der werkstatt zu machen.?Weil die wollen dafür wieder so viel Euronen haben.Und wenn man die alleine einstellen kann interresiert es mich mal wie? :?
12 Themen, 116 Beiträge
16/18 20.09.2008, 21:56
Als erstes wird keine Benzinpumpe eingestellt......die ist nicht zum einstellen.
Der Benzindruck wird per Madenschraube vor dem Benzindruck-Regler eingestellt, der die Hochdruck-Pumpe versorgt........und die hat KEIN normaler 90 PS Carisma, sondern nur der GDI.
OB nun an einem 90PS Einspritzer der Benzindruck erhöht werden kann, wage ich stark zu bezweifeln..........da keine Hochdruckpumpe vorhanden.
Schau halt mal in den Werkstatt-Handbüchern zu Deinem Motor.........
Auf jeden Fall ist Manuell ohne Manometer oder FACHWISSEN keine Einstellung möglich. 1/4 Umdrehung zuviel oder zu wenig und (beim GDI geht die HD-Pumpe hoch, ) bzw. es zerstört die Einspritzdüsen beim normalen Motor, WENN man diesen Einstellen KANN.......
17/18 21.09.2008, 16:05
soweit ich weiß kann man die beim 1,6l auch irgendwie einstellen aber bringen wirds nix weil du sonst nur n zu fettes gemisch hast.auch im brennraum gibts verwirbelungen die nich mehr wirklich verbrennungswillig sind.
und wenn der benzindruck erhöht wird muss auch die luftmasse angepasst werden und sinnloses am luftmassenmesser rumlöten is glaub auch der falsche weg.
18/18 22.09.2008, 21:05
Das mit der benzin pumpe hatt sich erledigt hole mir eine neue die schon ein höheres einspritz system hatt.die Kostet 160,-euronen.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 22:42.
