soe 06.02.2010, 15:56 Facelift
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
Silver Angel schrieb:07.02.2010, 10:00Wir haben das problem mit dem quitschen auch ,aber nur wenn es sehr kalt und sehr feucht ist .
Die keilriemen sind so gut wie neu ,haben die auch anspannen lassen ...also mehr geht echt nicht ,aber das Quitschen bleibt .
Ich dachte das kann es doch nicht sein
irgendwo muss das quitschen doch her kommen .Bis mir jemand sagte ,das es auch die wasserpumpe sein kann ,weil es meistens aufhört zu quitschen wenn der wagen richtig warm ist .
Und wenn es wirklich die riemen wÄren ,dann würden die auch richtig laut quitschen wenn man losfährt ,also gas gibt .
Aber das quitschen bleibt konstant bis der motor warm ist.
Naja,noch 10.000km dann muss doch ein neuer zahnriem rein und ne neue wasserpumpe ,mal sehen ob es dann weg ist.
Würde auch eher ein Lager vermuten .
Habe das an nem Mazda ähnlich gehabt ,da war es das Spannrollenlager.
Lager gesäubert über Nacht in Öl gelegt und es ging wieder.
Ist natürlich keine Dauerlösung.
- KFZ-Meister (2200+)
- 16.10.2009
- 29 Themen, 2222 Beiträge
- 189x erhalten, 112x gegeben
- 0 Bilder
Ich würde vor Abnahme aller Riemen erst mal einen langen Schrauben-
dreher auf die vermutete Stelle setzen, am anderen Ende das Ohr dran
dann kann man sehr genau sagen, obs und welches Lager das ist,
oder eben doch ein Riemen.
- Schrauber (700+)
- 11.11.2007
- 13 Themen, 770 Beiträge
- 13x erhalten, 1x gegeben
dafür gibts aber ein spezielles Stethoskop.
Dieses Thema wurde verschoben: aus
⁉️ Carisma Probleme, nach
💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von
carisma, am 11.02.2017, 23:52.
