Grausamkeit:Mensch 16.09.2010, 14:38
14/20 18.09.2010, 18:35
Na ,dann sage ich an dieser Stelle mal Danke NiceIce für den Soundfile :ok:
Jetzt weiss ich jedenfalls das das klappern bei meinen das getriebe ist ,das klinkt genau so .Überhaupt wenn ich mal etwas mehr in den hohen drehzahlen gefahren bin ,dann klappert es so .Bei normalen Stadfahrten macht er das nicht und wie gesagt ,wenn ich die kupplung trete wirds leiser .
Werbe/Affililink * 02.04.2026, 08:05
15/20 18.09.2010, 20:49
Servas Angie.
Dann mal ratz fatz das Getriebeöl raus, neues rein und ein Getriebeadditiv mit beigeben, dann wirds leiser.
Wenn Du ein etwas dickeres Getriebeöl als Vorgeschrieben verwendest, ist das auch besser und behebt das geklapper merklich.
16/20 18.09.2010, 22:23
Ok ,Thnx :ok:
17/20 19.09.2010, 12:53
Ich habe das Getriebe Klackern auch. Nach mitsu ist es das Ritzel des 5.Gang.
Beim Galant Tritt dort das Problem auch auf. Allerdings kommt man dort an den 5 Gang ran ohne ausbau des Getriebes. Werde übern Winter mal schauen ob es das beim Cari auch ist.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
18/20 19.09.2010, 22:38
danke NiceIce für den soundfile =)..es ist so ziemlich das gleiche geräusch wie bei mir...najut schade dass man daran nix machen kann, aber wenigstens weiß ich nur was es ist ;) vielen dank an alle *.*
5 Themen, 36 Beiträge
20 Bilder
19/20 20.09.2010, 20:22
Mach mal nen Ölwechsel am Getriebe und gib ein additiv bei.
Bei vielen hat das geholfen, bei einigen leider nicht.
Aber ein Versuch ist es wert, finde ich.
20/20 20.09.2010, 20:41
klar werd ich net unversucht lassen...hält aber auch nur einen gewissen zeitraum oder?
20 Bilder
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 16:02.
