Colin&Alec 03.12.2010, 22:19
14/17 04.12.2010, 15:49
Ok... danke für eure Tipps..... werd ich heute abend ausprobieren und Bericht erstatten.... :)
5 Themen, 21 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 15:26
15/17 04.12.2010, 21:16
denke nicht das das was bringen wird.
am besten fährst mal zu mitsu und lässt den fehler auslesen.
könnte mir nen defekten motortemperatursensor,luftmassenmesser,positionsgeber oder evtl auch lambdasonde vorstellen.
alles wäre mit startproblemen,leerlaufschankungen und MIL leuchte zu haben.
vielleicht zieht der auch nur irgendwo falschluft.
oder auch n problem vom drosselklappenpoti.
ohne fehlerspeichereintrag ist das eher hellsehen :D
Kodiak (04.12.2010, 21:30)
16/17 05.12.2010, 15:31
Also ich hab jetzt Variante 2 sechs mal durchgeführt und es hat leider nicht funktioniert.... :-( Der Motor hat im Leerlauf immer ca 5 Minuten durchgehalten und dann ist er wieder ausgegangen..... :-( So ein Mist.....
Was könnte ich noch machen????? Vielleicht die Kerzen wechseln??????
An den Kraftstofffilter hab ich auch schon gedacht.... Kann mir jemand vielleicht sagen, wo der sitzt..... Oder ob der überhaupt einen hat....
DANKE
17/17 07.12.2010, 11:05
Problem ist gelöst..... war gestern in der Werkstatt und hab meinen Mitsu auslesen lassen...... Es lag an der Btterie..... Die hat wohl nur 9,5 Volt und dadurch hat mein Mitsu ins Notprogramm geschaltet..... Jetzt läuft er wieder........ :ok:
Danke für die Tipps...
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 15:54.
