carismablau 22.03.2011, 03:54
1/3 22.03.2011, 03:54
Hallo liebe Experten
Ich fahre seit sieben Jahren einen Carisma GDI .Seit nun zwei Jahren springt er nur mit Starthilfespray in der kalten Jahreszeit an.
Ohne Spray tuckert der Motor nur manchmal ,startet aber nicht durch. ...bis die Batterie leer ist.
Mit Spray startet der Motor sofort und bleibt an und läuft ganz normal.
Batterie, und Kerzen (die teuren NGK) sind neu.
Dann habe ich diesen injections Reiniger versucht, und die Zündspulen gereinigt und mit Silicon besprüht. ...bringt alles nichts
Kilometerstand 300 000
Hat zufällig einer von euch eine Ahnung was das sein kann ?
Kann das am Benzin liegen? Ich tanke immer in der Ukraine
Besten Dank und Beste Grüße
Stephan
1 Themen, 1 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 05:32
2/3 22.03.2011, 04:31
kenn mich damit nich so aus aber ich denk das man das startspray nicht oft einsetzen soll weil kann zu schäden führen oder soll gefährlich sein... hab ich zumindest mal gehört...
...über der REALITÄT
DreamRisma
28 Themen, 423 Beiträge
3/3 22.03.2011, 12:49
Gibt viele Ursachen die das bewirken können.
Als erstes würd ich mal das Benzin wechseln, um diesen Faktor auszuschliessen.
Startpilot nur im Notfall oder zu Testzwecken ,schlechte Kolbenschmierung.
Bringt das nichts ,mal die Kaltstarthilfe kontrollieren,glaube die ist bei beiden Motoren gleich übers Kühlwasser gesteuert.Der Luftdurchgang sollte kalt offen sein .Mal versuchen die Kanäle durchzublasen.
...und wenn du schon an der Drosselklappe bist ,diese mal säubern.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 16:08.
