ich habe seit herrentag probleme mit dem motor von meinem cari mkl ging an und ich habe angefangen mich auf fehlersuche zu begeben (kerzen gewechselt, drosselklappe gereinigt etc) hat leider nix gebracht weiterhin leistungsverlust ruckeln wie ein alter diesel etc die symptome sind ja häufiger wie ich bisher im forum gelesen habe
nun zu meiner frage der werkstattmeister meinte nachdem fehlerauslesen das es zu 90% von einer defekten einspritzdüse kommt (1.zylinder) gibt es da bestimmte dinge auf die ich achten muss wenn ich mir eine "neue" (ebay, schlachtfahrzeug, unfallwagen restbestände etc) zulege?
denn 240,- für eine düse sind mir ehrlichgesagt zu fett ich will den wagen aber nich abstoßen hab da noch einiges mit vor
mfg Buujaa
Edit: Carisma Bj 97 1,8 (92 KW) GDI
Einspritzdüse erneuern
Buujaa 16.05.2013, 14:48
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1714 Zugriffe,
- Buujaa
- 14.05.2013
- 3 Themen, 8 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
zündspulen alle ok
zündkerzen neu
und durch das fehler auslesen kam ich ja auf einspritzdüse
zündkerzen neu
- Buujaa
- 14.05.2013
hab mich nochmal durch das forum und google gewühlt
würde es eventuell etwas bringen die agr zu verschliessen (ist im moment noch offen)
(viewtopic.php?f=15&t=9109)
oder sollte ich davon erstmal abstand nehmen und bei den einspritzdüsen bleiben?
- Buujaa
- 14.05.2013
agr sollte kein Fehler bei den einspritzdüsen verursachen, oder?
Nach meinem Verständnis nicht aber laut dem Forums beitrag kann das wohl was bringen wegem dem unterschiedlichen sprit (japan - europa)
Wollte mich nur informieren ob das überhaupt was bringt beziehungsweise sinnvoll ist
- Buujaa
- 14.05.2013
Ich hab meinen damals mit 100tkm gekauft und da waren die Einspritzdüsen hin. Wenn das das Fehlerauslesen sagt wirds so sein. Neu kosten die Teile pro Stück 250€. Also wenn du an gute gebrauchte kommst ist das sicher ne Alternetive. Zum Wechsel kan ich nix sagen da sie bei mir noch auf Gebrauchtwagen Garantie gingen.
aber sein Verstand glüht!
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 20:27.
