Ist jetzt kein riesen Problem ,aber mir ist beim messen der Kühlflüssigkeit aufgefallen das es einen grossen Unterschied zwischen den Werten im Behälter und den Werten im Kühler gab.
Ich hatte vor Wochen mal ein wenig den Behälter mit Wasser nachgefüllt und gestern mal gemessen,kein Frostschutz.
Messung im Kühler - 20°,zu wenig ich weiss,aber der Kühlmittelwechsel steht an.
Hab mich mal schlau gemacht ,der Kühlerdeckel hat 2 Ventile .
Eins für Überdruck 0,9bar und eins für Unterdruck .
Alles was über 0,9 bar Druck bei warmen Motor hat geht in den Behälter und wird beim abkühlen wieder ins System zurück gesaugt ,also sollte doch der Frostschutzwert gleich sein ,zumindest auf die Dauer.
Werde demnächst mal den Behälter und Verschlauchung kontrollieren ,nicht das ich das gleiche Problem wie ein User hier hatte und der Behälter /Schlauch zu ist.
Die Kühlerschläuche ziehen sich nicht zusammen.
Wie stark ist der Austausch der Kühlfüssigkeit System/Behält
Kodiak 18.02.2017, 14:29
1 Beitrag • Seite 1 von 1
- 2163 Zugriffe,
