Carismafan2016 26.04.2017, 19:03
1/2 26.04.2017, 19:03
Guten Abend,
kann mir einer von euch sagen,warum meine Lambdasonde ständig defekt ist? Kabel,Stecker alles fest,Motoleuchte leuchtet im Moment nach wechseln nicht mehr auf Sprit immer noch zu hoch.
Ich weiß kein Rat mehr Mitsubishi Werkstatt sagt keine fehler im System
Carismafan2016
4 Themen, 15 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.03.2026, 06:26
2/2 02.07.2017, 09:42
Die Lambdasonde ist das letzte Meßinstrument in der Abgasanlage. Wenn sie (die Lambdasonde) sich meldet, ist die Zu-
sammensetzung der Abgase nicht den Vorgaben entsprechend. Du kannst die Sonde also so oft erneuern, wie Du Lust und
Geld hast --den Fehler kannst Du auf die Weise nicht beseitigen. Es kann natürlich sein, daß die Sonde selbst einen
Fehler hat --- das kann durch Messung der Stromaufnahme festgestellt werden, ist jedoch selten.
Was an der Zusammensetzung der Abgase nicht stimmt, das sagt die Sonde nicht, nur, daß......
Es muß also nun erst festgestellt werden, ob ein Fehler auf der Zündungsseite, oder einer auf der Kraftsstoffversorgungs-
seite vorliegt. Das sollte einer ordentlichen Werkstatt durchaus möglich sein. Der einfache Wechsel der Lambdasonde
ohne sonstige Prüfung (und das gleich mehrfach!!!!) ist schon ganz schön frech.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 12:03.
