Hallo
Ich bin schon fast am verzweifeln mit folgendem Problem:
Vor einiger Zeit war die Drosselklappe komplett verschmutzt, Fzg ging aufgrund dessen während der Fahrt aus, habe die Klappe dann gereinigt und das Problem war behoben nur leider habe ich nun das Problem, dass 1. Leerlauf etwas unruhig ist und 2. Bei ca 2000RPM der Motor um einiges lauter ist und auch sehr rau läuft, Vibrationen am Gasbedal! Man könnte sagen er dröhnt! Am Stand Motorgeräusch normal und auch bei höheren Drehzahlen nichts ungewöhnliches! Auch beim Beschleunigen alles soweit in Ordnung! AGR Ventil Stecker gezogen, Problem weiterhin vorhanden!
Florian
Carisma 1.8 GDI
Bj.: 2000
Automatikgetriebe
122.000km
1.8 GDI rauher und lauter Motorlauf bei ca 2000 RPM
Saigon 14.06.2017, 18:26 Facelift, Automatik, Leerlauf
1 Beitrag • Seite 1 von 1
- 3133 Zugriffe,
