Hallo
Leider funktioniert das Rückfahrlicht meines 2000er Carisma AUTOMATIK nicht! Lampen und Sicherung OK! Sitzt der Rückfahrlichtschalter beim Automatikgetriebe auch am Getriebe oder ist der beim Wählhebel angebracht? Bzw wo kann der Fehler noch liegen?
Bitte um Hilfe!
mfg
1.8 GDI Rückfahrlicht defekt
Saigon 27.09.2017, 11:31
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 6763 Zugriffe,
Beobachter: Blacky
Der Rückfahrschalter sitzt am Getriebe an der Wahlstange im Inneren. es kann aber auch ganz einfach nur der Lampensockel sein.
Erst einmal mit der Prüflampe anfangen, und viele Kabel sind da im Getriebekabelstrang. Es könnte der kleinere Stecker sein.
Hallo, habe auch das Problem das mein Rückfahrlicht nicht geht.
Sicherung OK.
Kabelstrang vom Rücksitz bis Leuchten IO.
Sichcherung hat keine 12V.
Woher Bekommt die Sicherung 12V?
Wo genau sitzt der Rückfahrschalter am Schaltgetriebe:?
Habe ein Modell das mitten im Wechsel entstanden ist 11/99 Steilheck.
1.8 GDI 125PS
Sicherung OK.
1.8 GDI 125PS
