JohnRambo199128 06.01.2019, 14:18
1/4 06.01.2019, 14:18
Habe einen FL 1.8GDI, jedoch Zahnriemen auf fahrt nach Hause gerissen.
Passt der Vorfacelift bj 99Motor in den Facelift rein? Kann ja zur Not paar Teile von meinem alten Motor übernehmen
MfG
JR
JohnRambo199128
1 Themen, 2 Beiträge
Mitsu Cari 1.8 gdi
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 06:13
2/4 06.01.2019, 19:00
Ja, die Motoren sind identisch. Allerdings wenn du einen ab 2001 hast, hat der "nur" 90KW, der vFL hat 92 KW - sowie FL bis Bj 2001
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/4 06.01.2019, 20:25
Muss ich irgendwas dann ändern? Oder kann ich von meinem die Anbauteile überbauen und fertig ? Weil meiner hat ne Plastikansaugbrücke und Plastik Ventkldeckel der alte Motor mit 125PS hat die aus Guss bzw Alu.....
Oder passt alles p und p?
JohnRambo199128
Mitsu Cari 1.8 gdi
4/4 11.01.2019, 18:45
Immer langsam mit den jungen Pferden. "Identisch" sind die Motoren nicht.
Der Motor "passt" zwar, jedoch haben die FL normal E-Gas (E-Drosselklappen), die Vor-FLs jedoch meistens manuell via Seilzug!
Daher wird auch der Kabelbaum leicht anders sein und mit Sicherheit die Software im Steuergerät!
Die Kompression der VFLs ist ebenfalls anders (höher), die Bauformen scheinen jedoch halbwegs identisch.
Du kannst ggf. defekte Teile austauschen, ich vermute, Deine Ventile und ggf. der Kopf sind hinüber?
Ggf. schaust Du in amerikanischen Foren mal oder stellst dort mal die Frage.
Auf ebay findest Du jedoch auch reihenweise FL Motoren; die aus dem 122PS Space Star sollten ebenso passen.
https://www.ebay.de/dsc/Motoren-Getrieb ... hi+carisma
Und hier noch mehr:
viewtopic.php?f=19&t=11914
Gruß!
Freek
9 Themen, 58 Beiträge
Mitsu + Nissan Carisma + Primera
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 05.11.2022, 19:18.
