Termi84 06.07.2008, 11:39
1/18 06.07.2008, 11:39
Hi, hatte hier schomal geschrieben, das meine Bremsen hinten etwas klacken wenn ich so bei 30 km/h Bremse, war deswegen schon bei Mitsu udn die haben die Bremsen hinten gereinigt und wieder ok gemacht.
Jetzt ca 1 Monat später ist das problem wieder da...weiß einer warum? war so schön wieder in ordnung... :-(
und ist das wirklich normal das ein GDi am Anfang ca 3 sekunden klackert?
Ich warte immer bis er damit fertig ist und alle kontrolllampen aus sind und starte ihn dann aber trotzdem will er einfach manchmal nur schwer in die puschen kommen..... der motor ist vor 3 monaten neu eingestellt geworden und öl gewechsel und zündkerzen auch und habe erst jetzt das problem..hat alles die fachwerkstatt mitsu gemacht also auch alles orginal teile und bestes öl wie immer..
wenn man die klimaanlage einschaltet..dann verbraucht der wagen doch mehr und zieht auch nicht so schnell ...aber bei meinem ist das anders, wenn ich die klima anmache dann haut er den turbo raus...verrückt oder? als ob er dann 100 ps mehr hätte...
was mich noch beunruiht ist sein standgas... also er geht nicht aus oder so, aber ruckelt zum teil etwas an der ampel... hab so den eindruckt er hält nur noch ca 400 umdrehungen, könnte schwörn vorher mehr....
hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß marco
21 Themen, 84 Beiträge
Werbe/Affililink * 27.12.2025, 17:49
2/18 06.07.2008, 14:39
Servas Marco.
Das sind ja einige Probleme die Du hast.
Ich nehme an, Du hast hinten Trommelbremsen?
Dann könnten die Haltestifte der Bremsbacken ausgeschlagen sein.....was eher selten ist.
Ich vermute zu viel Spiel zwischen Bremszylinder und Drehplatte. Die Bremsbeläge sitzen nicht fest an.
Beim Bremsen werden die Bremsbacken nun verschoben und knallen an den Drehteller. Es MÜSSTE eigentlich nur EINMAL auftreten, und nicht jedes Mal beim Bremsen??
Yes......das kann beim GDI passieren, Suche verwenden, Hydrostößel klackern.
Wie.....neu eingestellt?
Beim GDI gibnts nichts zum Einstellen. Alle Werte sind fest vorgegeben, wie Drehzahl, CO2, Zündung etc......
Na ja.....das hat nichts zu sagen. Ich kenne genug Mitsu-Werkstätten, die kaum Ahnung vom GDI haben. :grins:
Also.....wie soll ich es jetzt sagen......entweder ist dein Schalter falsch angeschlossen.......oder die Unterdruck-Leitungen sind im Arsch.
Bei eingeschalteter Klimaanlage kanns nicht sein, das der Wagen BESSER zieht......und aus dem Stehgreif wird sich wohl auch keiner finden, der dir ne Lösung anbieten kann........ausser anschaun und an Ort und stelle Fehlerdiagnose.
OK....das ist eher eindeutig und wie ich finde, ein Fehler der Werkstatt.
Die hat einfach übersehen, das die Drosselklappe verkokt ist.
Forensuche verwenden, Stickwort: Selfblastern
3/18 06.07.2008, 19:38
NiceIce hat am 06.07.2008, 14:39:...
Ach was... er meint sicher die GDI Pumpe. Das währe nicht nur normal, sondern das muss so sein.
25 Themen, 1619 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/18 06.07.2008, 21:19
Hi Leute!
Danke für eure Antworten!
Ja Trommelbremsen, aber es klackt jedes mal wenn ich bremse einmal und wenn ich dann nochmal bremse, dann nochmal..dachte mitsu hätte das problem gelöst, aber er macht das schon wieder obwohl ich ne zeitlang ruhe hatte... :hau:
Ok das ist das mit dem klackern beim start ja ok.... aber manchmal tut er es ja erst beim zweiten mal. also ich warte ab bis er fertig geklackert hat und die kontrollampen aus sind und starte dann, er springt an würgt kurz und ist wieder aus...warte dann ca 2 sekunden starte udn alles läuft wieder normal...
werde morgen wieder zu Mitsu fahren und fragen, hab ja noch garantie drauf.
als ich den wagen gekauft habe, und die rechnungen mitbekommen habe, was schon so an ihm gemacht worde...bremsen alle neu etc etc und Motoreingestellt steht da schwarz auf weiß....
hmmm mal sehn was wird... melde mich dann wieder...hoffe es ist nix teures..muss zurzeit meinen wirtschaftsfachwirt bezahlen und das ist ziehmlich teuer :-(
danke für die immer nette und hilfreichen antworten!
Dreamcarisma.de 1 +
5/18 06.07.2008, 21:54
Na, wenn Du GARANTIE auf den Wagen hast........hast Du je keine finanziellen Einbußen.
Halt uns auf dem laufenden.......interessant ist es auf jeden Fall.
6/18 07.07.2008, 01:40
wie Martin das schon gesagt hat! hin und die auf garantie wechseln lassen! :ok:
7/18 08.07.2008, 10:21
also ich war eben gerade bei Mitsu und habe meine Probleme beschrieben.
soll ihn nächste woche morgens vorbei bringen.
Er meinte es wäre okay wenn ein GDI erst beim 2 mal startet? was meint ihr? :denk:
8/18 08.07.2008, 12:19
was? das is Müll was der erzählt hat! und mit welcher Begründung? :td:
Als die das Auto damals neu verkauft ham hat er bestimmt nich zu dem Kunden gesagt:
"Hier ist ihr neues Auto, isn GDI also der startet erst beim 2. mal!" :hau:
9/18 08.07.2008, 20:00
Das hab ich ihm auch gesagt.
Eigentlich muss doch jedes Auto beim erstmal starten, meistens ist das ja so wenn ich viele kurzstrecken gefahren bin... aber oft auch wenn der wagen lang genug pause hatte.... :?
naja die wolln ihn sich ja ansehn, Drosselklappen etc waren auch schon gemacht am auto.
10/18 09.07.2008, 09:43
Hallo!
Ich hatte damals auch Probleme beim Starten, wenn das Auto länger als 1 oder 2 Stunden stand, musste ich mehrmals Starten. (war meine Benzinpumpe)
Eventuell hat es ja bei Dir was mit dem Benzindruck zu tun, den kann man prüfen und einstellen lassen bei Mitsubishi.
Ich kenne soweit allerdings auch kein Auto was erst beim zweiten mal anspringt. (jedenfalls kein Auto, was keinen Defekt hat)
Gruß Ben :)
34 Themen, 366 Beiträge
11/18 14.07.2008, 12:43
Servas Mr. BEN.
Das einstellen des Benzindruckes kann NICHT per MUT (oder MTU???) eingestellt werden.
Laut Mitsubishi Austria (Generalimporteur und technischer Leiter) ist dies nur manuell möglich. und nur in´m geringen Masse.
12/18 15.07.2008, 18:55
so heute war ich bei Mitsubishi und die haben alles wieder hingekriegt, hoffe ich jedenfalls, läuft wieder rund... drosselklappe musste gereinigt werden... hat mich nichts gekostet! Top" :ok:
13/18 15.07.2008, 18:59
Glückwunsch ;)
Hattest du noch Garantie?
Grüße
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
