Rasseln!!
daniel2008 19.03.2009, 16:17
1/6 19.03.2009, 16:17
Hallo Leute
habe da noch ma ein Problem. Wenn ich anfahre lasse kupplug kommen
dann rasselt oder röhrt es vorne als kommt es aus Richtung Getriebe.
Beim Rückwerts fahren ist es nicht. Man hört es auch nur wenn man
langsam anfährt. Wenn ausgekuppelt und gang ist raus und dann
gas gebe dann hört man nichts. Was kann das sein?
1,8 GDI
MFG Daniel
6 Themen, 31 Beiträge
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 11:41
2/6 19.03.2009, 21:30
Ausrücklager oder Druckplatte............
Aber auch Lager der Eingangswelle.....
3/6 19.03.2009, 22:28
Danke für deine Antwort NiceIce.
Das heißt das die Kupplung hinne wäre? Schalten geht alles Prima darum
wundere ich mich ja. Was heißt Lager der Einganswelle oder wo liegt das?
MFG Daniel
4/6 22.03.2009, 02:11
Servas Daniel
Versuche mal genauer zu beschreiben, unter welcher Belastung das Röhren auftritt.
Nur, wenn die Kupplung schleift bedeutet einen Defekt der Kupplung (Federn oder Lagerwelle).
Klingts aber nach dem loslassen der Kupplung, also im normalen Fahrbetrieb, kann das so alles mögliche sein, was mit dem Antrieb zu tun hat:
Kupplungswelle und dessen Lager.
Antriebswellen.
Achslager
Ich würde Dir einen Besuch beim Freundlichen empfehlen.........ohne eine Klangprobe ist das schwer zu sagen.
Aber wie erwähnt, tippe ich auf Ausrücklager und/oder Welle.
5/6 22.03.2009, 11:22
Hallo NiceIce,
es ist wenn ih die Kupplung losgelassen habe und beschleinige. In höhreren
Geschwindigkeit ist es weniger. Aber was mich wundert das es jetzt immer
schlimmer also lauter wird. Leistung ist auch weniger geworden. Er stinkt
auch dolle nach Abgase. Ich habe das Problem auch das er dolle Tickert nach dem
Kaltstart geht aber nach ne weile weg. Der Warmstart ist auch nicht der schönste
da spingt er auch sehr schwer an. Bei kalt kommt er sofort. Kann es auch sein
wenn der Kat oder Hosenrohr im eimer ist auch solche Geräusche von sich gibt aber im Lastbereich erst? Ich krieg die Krise.
MFG Daniel
6/6 22.03.2009, 13:38
Servas Daniel.
Ich denke, das Du einen Fachmann aufsuchen solltest, der das mal anschaut.
Du sagtest zu Beginn, wenn Du die Kupplung loslässt.
Jetzt sagst Du, wenn du die Kupplung loslässt und beschleunigst.
Dazu tickern, Warmstartprobs........
Halt mal mit einem Tuch den Auspuff zu.
Fängt es dann an, lauter zu röhren und es deutlich pfeift, weisst Du, das es am Auspuff liegt........mit etwas nachfühlen kann man auch Löcher finden.
Ich empfehle Dir trotzdem:
Such dir einen Fachmann............
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 23:15.
