Carisma Bj. 97 GLX stottert/hat aussetzer
kocero 13.09.2009, 19:24
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3117 Zugriffe,
Habe vor allem beim Anfahren überwiegend bei Steigungen das Problem, dass er stottert und nicht richtig zieht. Die Zündkerzen (NKD) wurden bereits ausgetauscht, aber das Problem wurde damit nicht behoben. Erst ab etwa 2.700 Umdrehungen hört es auf und läuft normal. Wer kann mir helfen. Vielen Dank schon mal im Vorraus.
xx
mehr gasgeben beim anfahren...*spaß*
spontan würd ich auf nen verdreckten luftmassenmesser tippen.
geht er nur unter last-also beim anfahren unten raus nicht richtig oder auch wenn du im leerlauf aufs gas trittst?gibts sowas wie fehlzündungen?oder hast du den eindruck das er auf 3 zylindern läuft?
wer hat die zündkerzen gewechselt?-->evtl sind die zündspulen/kabel defekt und das wurde nicht beachtet beim wechsel.und wie sahen die alten kerzen aus?
macht er das immer oder nur hin und wieder mal?
evtl. ist auch der benzinfilter zu.
Im Leerlauf läuft er völlig rund. Die Zündkerzen habe ich selber gewechselt und die alten sahen unten dunkel aus hatten aber nur ca. 7.000 km runter. Es tritt nur bei der Fahrt auf und wir ruckeln dann so vor uns hin, bis ca. 2.700 Umdrehungen erreicht sind. Danach läuft er normal. Die Kabel und Spulen konnte ich nicht sehen.
xx
hm dunkel deutet ja auf ne zu fette verbrennung hin...also wieder ein indiz für den luftmassenmesser.
wenn du sie selber gewechselt hast dann hattest doch de zündspulen in der hand...oder hast bei nacht gewechselt das du sie nicht sehen konntest?!?
das ist schon der ohne zündverteiler oder?
die zündkabel mal auf marderbisse oder andere beschädigungen untersuchen,auch die zündspulen mal auf brandmarken untersuchen.
ev. eine defekte Lambdasonde? Dadurch die zu fette Verbrennung, da sie falsche Infos zum Steuergerät sendet.
Und weiter gehts mit den Möglichkeiten:
Hochdruckpumpe defekt
Einspritzdüsen defekt.
Barometrischer Drucksensor defekt.
Zündspule (n) defekt, Kabelbruch, Widerstand defekt.
Hallgeber defekt.
Nockenwellensensor defekt. (Meine Vermutung)
Kurbelwellensensor locker oder defekt.
Bypassventil verstopft. (Umluft-Ventil)
Anschluß Bremskraftverstärker undicht, dadurch Falschluft.
Defekte Kopfdichtung
Defekte Ansaugbrückendichtung, dadurch Falschluft.
Zahnriemen ein Zahn übersprungen
Benzinpumpe defekt
Was mir grad so an realistischen Defekten beim GDI einfallen, die in frage kommen würden.
Fahr zu Mitsu und lass den fehlerspeicher auslesen und eine Echtzeit-Diagnose am MUTII durchführen, das dürfte einige Fehlerquellen ausschließen.
der so ziemlich alles durchhat.
Hallgeber defekt.
Benzinpumpe defekt
NiceIce hat am 14.09.2009, 22:27:Servas.
Hallgeber defekt.
Benzinpumpe defekt
Hey Martin, is aber kein GDI
Ohhhh kei.........DAS hätt ich auch sehen müssen............
Ok, lassen wir ein paar GDI-Typische Dinge weg..........
Alles andere, so meine Vermutung, gibts auch beim 16.er, 18.er und MSX.
Ich würd halt mal Mitsu ansteuern und per MUTII auslesen und anzeigen lassen......Möglichkeiten eines defektes gibt es ja leider mehrere.........
Und Danke für den hinweis........werd mich bemühen, auch alles zu lesen, auch die Thementitel.
kocero hat am 13.09.2009, 19:24:Habe vor allem beim Anfahren überwiegend bei Steigungen das Problem, dass er stottert und nicht richtig zieht. Die Zündkerzen (NKD) wurden bereits ausgetauscht, aber das Problem wurde damit nicht behoben. Erst ab etwa 2.700 Umdrehungen hört es auf und läuft normal. Wer kann mir helfen. Vielen Dank schon mal im Vorraus.
xx
[Danke für alle erhaltenen Antworten. Letztendlich war es die Zündspule, die defekt war. Problem behoben.
xx
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 14:37.
