Moin moin,
ich habe ein "kleines" Problem, aus dem Motorraum stinkts nach Banzin! Man richet es am besten, wenn der Beifahrer die Tür aufmacht. Also es kommt von der rechten Seite...Was könnte es seien?
MFG
Langhaardackel
Benzingeruch aus dem Motorraum
Langhaardackel 05.11.2009, 17:54
- 3 Beobachter
- 4184 Zugriffe,
Beobachter: Kodiak, Snake, carismafreund
hast du mal gecheckt ob alles unterm auto trocken ist?
hat sich der benzinverbrauch erhöht?
benzinleitungen alle fest?
was passiert, wenn man gas gibt? was beobachtest du dann?
mal die haube aufmachen und checken ob es stellen gibt die feucht oder sehr verdreckt sind ist schonmal n anfang.
dann stell dich mal vors auto (am besten mit schutzbrille) und lass jemanden das auto starten...könnte sein das ne dichtung durch is und durch den druck hast n schönen springbrunnen im motorraum...
oder ein marder hat die leitungen evtl angeknappert
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
es is t nicht zufällig ne standheizung verbaut?
vielleicht auch mal in der richtung anfangen zu suchen.
@maestro:
schei* marder da-wenns des wirklich war is des vieh doch hoffentlich an ner benzinvergiftung qualvoll gestorben...
@maestro:
Mich würde mal interessieren ob es ist wenn der motor läuft oder auch wenn der motor aus ist.....
Hatte vor kurzem das selbe aber immer nur wenn man den motor angelassen hat also in den ersten 2-3 min.
Bei mir war es nen gebrochenes Hosenrohr aber da müsste er auch lauter geworden sein....
Bist du noch ganz Knusper
- Autoputzer
- 09.02.2008
- 18 Themen, 296 Beiträge
- Seat Leon
tja, werden wir wohl nie erfahren wenn sich der threadersteller sich nicht meldet.
ja, tut mir Leid.... kann halt nicht jede 2te Stunde an den Rechner xD...Habe vielleicht auch noch Schule
Werde am Samstag Winterreifen ausziehen und dann gucke ich gleich nach, als bis Samstag, Langhaardackel
Das mit dem Benzingeruch kann ich mir nicht erlären lassen, ich finde nix woran es leigen könnte. Irgendwie riecht es auch mehr nach Abgasen, oder besser gesagt ist es irgendwas zwischen Benzingeruch und Abgasgeruch.
MFG
Langhaardackel
MFG
Langhaardackel
dann wirds dein krümmer sein, der irgendwo nen riss hat.
hast du nen gdi oder nen normalen benzin motor?
vielleicht ist irgendwas beim agr ventil defekt
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
Ist ein GDI nicht ein normaler Benzinmotor?
nen GDI habe ich...
MFG
Langhaardackel
nen GDI habe ich...
MFG
Langhaardackel
Tja dann schau mal obs nicht doch das Hosenroh ist. Ist das kleine Metallgeflecht zwischen Krümmer und Kat. Wenn es im Stand mit angelassenen Motor nach Abgas riecht isses das meistens....es ist mit die tiefste Stelle am Carisma sodass da schon mal was hängen bleibt oder man eben aufsitzt...
Hatte ich auch schon. Als Tip...besorge dir das komplette Hosenrohr "neu" @ ebucht oder so... ist wesentlich angenehmer zu verarbeiten als wenn du lediglich das Flexrohr neu einschweißt.
@ Langhaardackel
naja es gab ja bis '98 noch den normalen 1.8er und den 1.6er....das waren die "normalen" Benziner + den 1.8GDI als Direkteinspritzer, ab 2000 dann nur noch 1.6er und den 1.8er GDI
@ Langhaardackel
