hi zusammen,
habe meinen carisma 1.8 gdi bj.98 zum 3. mal in der werkstatt, doch die kann keinen fehler finden. der motor geht während der fahrt einfach aus und lässt sich nicht mehr starten. für mich als laien hat es den anschein als wenn er keinen sprit mehr bekommt. benzinpumpe läuft aber und benzin kommt auch am mototr an. woran kann das liegen, wer kann mir helfen. hat auch während der fahrt manchmal ein kurzzeitiges ruckeln!
1.8 GDI Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten
lippi72 19.10.2010, 11:56 VorFacelift
- 3140 Zugriffe,
Beobachter: lippi72, Sancezz
hi,
hast du einen zweit schlüssel? vielleicht ist der chip im schlüssel defekt und die wegfahrsperre wird nicht freigeschalten. Versuch also mal den 2ten.
Das Problem gabs hier glaube ich schonmal und da lag es am schlüssel.
Gruß Moe
Gruß Moe
Geht eine Lampe an?
Dreht der Anlasser durch?
Stirbt er im lerlauf oder normaler Fahrt ab?
Ruckelt er oder läuft unrund?
Was hat die Werkstatt bis jetzt gemeint?
also wenn er ausgeht, dann geht die motorkontrollleuchte an. der anlasser dreht durch. ausgehen tut er bisher bei normaler fahrt, so als ob einer den stecker zieht. das alles ohne zu ruckeln, geht ohne vorwahrnung aus. am schlüssel kann es net liegen, beim zweitschlüssel geht er auch net an. die werkstatt konnte den fehler bisher nicht finden, deshalb auch noch keinen bericht.
gibt es gewisse situationen wo er aus geht? bei regen? schlaglöchern? usw..?
nein, gibt es nicht. absolut ohne anzeichen bzw. vorwarnung.
Vllt kann Silver Angel hier helfen. Ihr Motor is auch immer einfach ausgegangen, allerdings lies er sich problemlos wieder starten.
Wie lange hält das denn an, dass er sich nicht mehr starten lässt? Hast du mal die Batteriespannung gemeseen? Vllt isses die Lichtmaschine
Wieviel km hat er denn runter und wurde schonmal was wegen der Verkokung gemacht (AGR zu, blastern etc)?
ich würd mal spontan aufn nockenwellensensor oder kurbelwellensensor tippen.
kriegt kein signal und motor geht aus,da die zylindererkennung wegfällt rödelt zwar der starter aber mehr auch nicht.
sollte zwar n fehlercode ausgeworfen werden aber ich weiß nicht in welchen abständen die fehler automatisch gelöscht werden.
Hallo jungs u mädels
Ich habe folgendes problem:Alles lief 101% bis auch die tage.
Ich fuhr einkaufen dannach tanken,wo ich mit tanken fertig war Startete mein Cari nicht saft alles 100%°!Angeschoben und es lief es kann nur was mit dem anlasser zutun haben,weil alle Kfz leute zu mir es sagen! Anlasser kostet richtig Kohle kann ich mir nicht wirklich leisten.
ich werde vllt am diesen 23.10.2010 samstag es abbauen und kohlen neu machen wenn das hilft dann bin ich der glücklichster mensch der wieder cari fährt mit 101 %.Bis dahin nur hoffen
Alex
Alex
Für die Kohlen haben wir hier nen Super Workshop, wie alles von Statten geht
Halloo,also ich habe ein auf den anlasser mit nem hammer gehauen (leicht) und der sprung sofort wieder an,naja aber trozdem habe ich mir ein anlasser bestellt bei ebay mal sehen wie es wird wenn ichs einbau.
Mfg
Alex
Mfg
Alex
Soooo mien anlasser ist da neu,sieht zumindest danach aus und morgen vllt einbauen wenn ich zeit habe,habe alles zusammen 63€ bezahlt sehr zuverläslich
du hast aber im zuerst geschrieben, dass dein Auto WÄREND der FAHRT ausgeht... das kann doch aber nichts mit dem Anlasser zu tun haben!?
