DarkCari 11.04.2011, 23:16
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
1/3 11.04.2011, 23:16
Hallo an alle Forumianer,
seitdem das Wetter wärmer geworden ist, habe ich meine Klimaanlage eingeschaltet und bemerkt, dass der Kühler zeitgleich angeht und sich nicht ausschaltet bis die Klimaanlage ausgeschaltet wird.
Kühlen tut Sie noch einwandfrei. Hab einen DID mit 102PS.
Ist das normal bzw. hat irgendjemand schon Erfahrung damit gemacht???
Mit freundlichen Grüßen
DarkCari
DarkCari
6 Themen, 21 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Werbe/Affililink * 20.10.2025, 12:37
2/3 12.04.2011, 06:59
Starte mal und lass den Motor im Leerlauf laufen, dann öffnest du die Motorhaube. Klimaanlage ist auch an.
Am Kühler siehst du zwei Lüfter. Der von dir aus links (also Beifahrerseite) ist für die Klima, der läuft je nach Belastung der Klima mit. Bei mir ist das im Stand aber auch nicht ständig, sondern ne zeitlang aus (ich sag ma 20 sek) und dann geht er wieder an. Beim Fahren hab ich noch nicht drauf geachtet.
Der rechts (also Fahrerseite) ist der für die Motorkühlung.
Wenn dein Linker ständig läuft solltest du mal nen Klimaservice machen. Vllt ist ein bissl zu wenig Kühlmittel drin, dass die Klima zwar noch kühlt, aber der Lüfter zusätzlich laufen muss.
3/3 12.04.2011, 20:06
Solang die Klimaautomatik bei mir an ist läuft auch der Lüfter für diese.
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 20:18.
