Hallo Leute.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich aus meinem Carisma die Fehler auslesen und löschen kann. Ist ein Baujahr 2002 Diesel DID.
Habe mir so ein OBD2 Fehlerlesegerät geholt. Das findet aber keine Fehler(Habe aber mindestens einen Fehler). Habe fast die Vermutung, das mein Auto noch kein OBD2 kann. Es muss aber auch ohne Vertragswerkstatt gehen. Meine freie Werkstatt kann die Fehler auch auslesen(Die haben keine Mitsubishi Software) Kostet nur jedes mal 15,00 Euro.
Kennt sich einer von euch mit dem Tehma aus?
1.9 DI-D Carisma Fehler auslesen
shorty88 17.04.2012, 20:15
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 6865 Zugriffe,
Beobachter: frink89
ich benutze zum Fehlercodes auslesen ein OBD2-USB Kabel und ein Notebook + Software.
Kabel z.B.: Autodia E327 CAN-Bus OBD OBD2 EOBD Interface Diagnose
Software: ScanMaster-ELM für ELM327
Aber eigentlich sollte es mit deinem Auslesegerät auch funktionieren. Du musst meine ich aber den Schlüssel min. auf POS. 2 drehen, da sonst das Steuergerät keinen Strom hat.
mfg. wookie
mfg. wookie
Woher willst du das wissen das du mindestens einen Fehler hast, bzw. das System auch einen gespeichert hat?shorty88 schrieb:17.04.2012, 20:15Das findet aber keine Fehler(Habe aber mindestens einen Fehler).
shorty88 schrieb:17.04.2012, 20:15Meine freie Werkstatt kann die Fehler auch auslesen(Die haben keine Mitsubishi Software) Kostet nur jedes mal 15,00 Euro.
Fahre einfach mal mehrere Werkstätte an, bei mit hat es eine Mitsubishi-Werkstatt sogar schon für umsonst gemacht.
Ich habe Fehlermeldungen bezüglich EGR und Seitenaufprallsensor (habe ich auch schon auslesen lassen) und SRS lampe leuchtet.
@wookie das Gerät startet, dann mache ich die Zündung an und lass nach Fehlern suchen. Er bledet kurz die Protokolle ein, mit denen er es versucht, zeigt während des Auslesen einen Ladebalken(Der kommt nicht, wenn die Zündung aus ist) und sagt dann 0 Fehler gefunden. Das Ist die EAN 4038373802347. Vielleicht siehst du ja schon anhand der Beschreibung, dass es garnicht gehen kann.
Ich glaube die Fehlercodes für das Airbagsystem/Gurtstraffungsystem kannst du nicht über OBD 2 auslesen, da du nicht in das Airbag-Steuergerät reinkommst. Dafür brauchst du glaube ich ein MUT II Kabel und das ist ziemlich teuer.
Über OBD 2 kannst du nur die Fehlercodes fürs Motorsteuergerät auslesen (also wenn die Motorkontrolllampe leuchtet).
shorty88 schrieb:17.04.2012, 20:49Ich habe Fehlermeldungen bezüglich EGR und Seitenaufprallsensor (habe ich auch schon auslesen lassen) und SRS lampe leuchtet.
bestell dir das evoscan Kabel das funzt zu 100 Prozent und hat sogar MUTIII ich habs auch
ich habe es bei meinem Carisma DI-D und auch unserem Space Star Di-D nicht geschafft Fehlercodes auszulesen.
Habe alles möglich an Kabeln und Adaptern probiert...unter anderem den ELM und den EV0 Scan keines konnte den Carisma auslesen...
Software habe ich EvoScan, Scan Master ELM und MoDiag probiert.
Wo liegt mein Fehler???
fronk89 schrieb:18.04.2012, 11:39bestell dir das evoscan Kabel das funzt zu 100 Prozent und hat sogar MUTIII ich habs auch
Aber nicht beim Diesel.
fronk89 hat geschrieben (18.04.2012, 10:39):bestell dir das evoscan Kabel das funzt zu 100 Prozent und hat sogar MUTIII ich habs auch
Genau die Info habe ich bis jetzt auch...
Ich kenne bis jetzt niemanden der es beim Diesel geschafft hat.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 20:14.
