Carisma DID 07.09.2009, 18:50
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
1/5 07.09.2009, 18:50
Musste vor kurzem feststellen, dass im Standgas vermutlich das Lager meiner Servopumpe metalische Geräusche macht.
Habe mir nun eine gebrauchte vom Schrott besorgt, doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese defekt ist.
Das komplette Rad (dort wo der Riemen dann rüber läuft) lässt sich bewegen, d.h. man kann die Welle leicht reindrücken und wieder rausziehen und insgesamt wackelt sie auch eine wenig.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist???
Gibt es eine Möglichkeit das Lager in meiner jetzigen Pumpe zu tauschen???
Passt auch die Servopumpe vom Carisma GDI oder muss sie zwingend vom Diesel sein?
lg
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Werbe/Affililink * 28.01.2026, 22:30
2/5 07.09.2009, 23:17
Haste denn überhaupt schon mal geschaut wie der Stand des Servoöls ist ???
4 Themen, 266 Beiträge
8x erhalten, 2x gegeben
3/5 08.09.2009, 07:52
Beim Servoöl ist alles okay....es ist auch nichts zu erkennen, dass die Pumpe undicht ist..,
Kawasaki ZR-7S
4/5 08.09.2009, 08:37
bei mir hat das lager auch mal gequitscht und gepfiffen.. ein bisschen einölen.. und es ist weg.. hab mich auch gewundert ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
5/5 08.09.2009, 12:40
es ist kein pfeifen, man hört eher ein metallisches klappern....
Kawasaki ZR-7S
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 20:37.
