Subwoofer Verkabelung
Head 09.09.2006, 10:32
Moderator: Hi-Fi Guru
14/14 15.09.2006, 18:45
Bei Magnat würde ich auf jedenfall mal eine Aktiv weiche testen ... ! Da die endstufe nur 500 Watt max und Eine nennbelasstbarkein von 195 watt hat ... Der woofer hat eine Nennbelastbarkein von 260 watt.
Und du hast jeweils zwei Woofer davon?! Also mit der Endstufe kannst du das an 2 Ohm vergessen dass ich die oben vorgeschlagen habe, dass hält die nich durch. Versuchs doch mal mit einer 2. Endstufe!
also ich glaube dir das sie eine ordentliche aktive frequenzweiche besser is als die weichen in nem 0815verstärker.aber ob ihm das weiter hilft <--- Auch bei 0190 Endstufen .. Ich habe bis jetzt nur gute erfahrungen gemacht kleines ;)
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
Werbe/Affililink * 31.03.2026, 13:57
