Welche Hardware brauch ich?
monschi86 04.05.2007, 21:54
- 1814 Zugriffe,
Wie soll er denn zwei mal vier Ohm an einem Subwoofer haben?
indem er eine doppelte Schwingspule hat? O.o
oh je das sind mir jetzt zuviele möglichkeiten, welche soll ich nun erstmal nehmen?
die 4 kabel von den subbis an den monoblock und dann später mal en zweiten holen oder seh ich das falsch.
mal nebenbei, find es super wie man hier geholfen wird
du soltest aus einem datenbkatt oder so enrhnehmen können, auf wie viel ohm die schwingspulen einzeln laufen..
parralell geschaltet halbiert sich die ohmzahl, in
reihe verdoppelt sie sich..
also solltest für jeden sub eine 2 kanal haben oder einfach eíne richtige 4 kanal die das alles aushält..
- gizzl
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.10.2006
- 49 Themen, 568 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
Dann könnte er doch einfach die beiden Spulen in Reihe schalten = 8Ohm und die beiden Subs am Monoblock parallel = 4 Ohm. Oder täusch ich mich da?
So Jungs jetzt hab ich wieder en fragzeichen übern kopf.
Was kann ich nun machen ohne jetzt noch paar euronen aus zugeben?
monschi86 hat am 06.05.2007, 11:54:So Jungs jetzt hab ich wieder en fragzeichen übern kopf.
schliese den monoblock esrt mall an den sub um zu sehen wie der laufen tut dan sihtst du schon ob es für dich reicht oder nicht
- carisma-k
- 22.04.2006
- 11 Themen, 578 Beiträge
also die 4 leitungen von den subs an den monoblock?
letzte nacht kurz vor dem einschlafen is mir no was eingefallen.
das FS an Kanal 1/2 anschließen
von den beiden Subbis jeweils eine Leitung an Kanal3/4
und die anderen 2 Leitungen an den Monoblock.
Geht das?
Geht das?
monschi86 hat am 06.05.2007, 12:20:also die 4 leitungen von den subs an den monoblock?
Geht das?
mit FS geht das aber mit dem sub nicht schliesen den sub koplet nur an den monoblock, und den 4 kannal wie du es schon vor hast FS und ich würde noch ein HS machen mit den gleichen ellementen
und es reicht auch nur eine leitung pro sub
- carisma-k
- 22.04.2006
aber dann läuft der doch nicht mit der doppelschwingspule wenn ich nur eine leitung pro sub mache oder?
monschi86 hat am 06.05.2007, 14:42:aber dann läuft der doch nicht mit der doppelschwingspule wenn ich nur eine leitung pro sub mache oder?
richtig mein sub leuft auch so und wahr bis jetz zufrieden jetzt habe ich mir noch eine zwei kanal zugelegt
hattes du den schon mall angeschlossen gehabt
- carisma-k
- 22.04.2006
nee der erste testlauf wird im juni sein
ach leute ihr seid die härte
mal ne frage wer von euch stellt ihr nicht nur vermutungen an?
1. wenn die endstuffe auf voller leistung läuft kann es passieren das bei zu hohem pegel die spizen der frequenzen weggeschnitten werden und der woofer für einen kurzen moment in einer position verharrt und das risiko besteht das sich die spule festbrennt.
2. nartürlich bekommen die woofer nicht genug leistung wenn mann 2 500watt teile an eine 500 watt endstuffe hängt.
UND BITTE BITTE SCHLIESST HIER KEINER EINFACH SO 4 SPULEN PARRALEL AN EINEN KANAL OHNE VORHER ABZUKLÄREN OB DIESR 1OHM STABIL IST DA SONST DIE ENDSTUFE DIE GRÄTSCHE MACHT!
3. würde ich die woofer nich an 2 verschiedene endstuffen anschliessen es geht zwar aber..........
4. bitte ich noch mal darum das hier nich immer quer durch die gegend gepostet wird da ich es früher oder später kommen sehe das sich einer was zeschiesst und dann is das geheule groß.
