Rappl 27.01.2010, 22:23
Moderator: Hi-Fi Guru
27/36 02.03.2010, 22:58
Versuch mal, ob das Polyester überhaupt auf dem Holz hält.
Mein angelerntes Wissen sagt mir, und da hatte ich hier auch schon
drauf hingewiesen, daß Polyester auf Holz nicht geht. Das Polyester
zerstört die Zellulose und damit das Holz, es härtet nicht aus und
kann nicht auf dem nunmehr kaputten Holz halten.
Das ist zwar angezweifelt worden und es mag sein, daß es heute
Härter gibt, die das verhindern, aber ich weiß davon nichts, weiß
nur, daß schon Holzboote untergagangen sind, weil man von dieser
Sch...eigenschaft des Harzes nichts wußte. Jedenfalls der Reparierer
wußte davon nichts.
Wenn es außen noch klebrig ist, dann hattest du nicht genug Härter drin. An der Luft müßte es aushärten.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
Werbe/Affililink * 14.01.2026, 22:05
28/36 02.03.2010, 23:03
Klebrig ist es eigentlich nicht mehr!? Und auch stabil! Bis auf eine Stelle, da hab ich wohl etwas gespart! Ich wollte sowieso noch eine Schicht drüber legen!
Ich hab mich grad nur gefragt wie lange das denn dauert...
N Arbeitskollege von mir hat exakt das selbe Harz für sein Boxenbrett (ich hab davon abgeraten) benutzt, und da gab es von wegen Holz kaputt machen und so auch keine Probleme!?
HU: Clarion DXZ 378 RMP
FS: Audio System Xion 165 FL
AMP FS: Phoenix Gold XS2500
SUB: Hertz ES 300
AMP SUB: Phoenix Gold XS2500
Rappl
11 Themen, 65 Beiträge
29/36 02.03.2010, 23:08
Denn gibts wohl tatsächlich heut Härter, die da weiterhelfen. Denn
kanns eigentlich nur noch sein, daß zuwenig Härter drin ist, aber da
hilft dann auch eine zweite Lage drauf nichts. Diese erste wird dann
nie hart. Mußt halt überlegen, ob das nötig ist, aber wenns doch
noch wo klebt....
carismafreund
30/36 03.03.2010, 00:55
muß nicht unbedingt zu wenig härter sein, es gibt auch harze die nach dem aushärten bewust klebrig bleiben, also wenn das harz nur klebt und man es nicht mit dem fingernagel abkratzen kann ist es ausgehärtet, wenn man es doch kann würd ich sagen persönliches pech, auf zum nächsten versuch
das ausgasen hängt mal wieder mit der umgebungstemperatur zusammen, um so wärmer es ist um so schneller hört es auf zu muffeln, ich hätte ja jetzt gesagt "legs mal nen paar stunden in die sonne", aber die will ja nicht so richtig, aber nach 14 tagen sollte es zumindest schon weniger stinken, vorrausgesetzt du hast alles richtig gemacht
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
31/36 03.03.2010, 20:25
weniger ist es auf jeden Fall geworden! Und auf Sonne warte ich schon lange! Am Montag war super Wetter bei uns, da hatte ich natürlich keine Zeit! Hab alles vorbereitet für Dienstag...
... Schnee und Regen...
Nuja, aber da sich ja jetzt unsere Erdachse verschoben hat, gibt es vielleicht nen längeren Sommer bei uns, und wir gehn nach Hawai zum Skifahren! :spin: :)
EDIT:
noch ne andere Frage!
Geplant war, jetzt noch ne zweite Schicht Harz drauf zu machen, dann eine Schicht Feinspachtel drüber und schleifen!
Ist der Plan okay? Oder zu viel? Oder etwa zu wenig?
SUB: Hertz ES 300
Rappl
32/36 22.03.2010, 20:23
So, nachdem das mit dem GFK so langsam hinhaut, stellt sich nun die frage, was ich am besten für eine Kleber nehme, um mein Doorboard aus GFK mit Leder zu beziehen!?
Gibt es Kleber mit denen ich bei GFK aufpassen muss? Hat jemand Erfahrungen?
Grüße Rappl
SUB: Hertz ES 300
Rappl
33/36 22.03.2010, 21:52
der pattex kontaktkleber ist sehr gut.
am besten nimmst den durchsichtigen.es gibt auch nen weiß/gelblichen der hoch hitzefest ist...brauchst aber nicht-der saut nur rum.
steht zwar drauf das der nicht für kunstleder geeignet ist...geht aber trotzdem wunderbar.
musst nur dünn und gleichmäßi aufstreichen und kurz anziehen lassen.
das kunstleder wird kalt und dehnt sich ziemlich wenn man zieht-da musst vielleicht bissel aufpassen.
aber zum anpassen geht das wunderbar.
der spaß kostet im baumarkt glaub 12€...dazu kommt noch ne packung fusselfreier pinsel.
34/36 23.03.2010, 19:17
vielen Dank!
Hast du, bzw Ihr mir noch mehr Tips, was ich beim Bespannen beachten sollte!?
SUB: Hertz ES 300
Rappl
35/36 23.03.2010, 19:24
Beide Seiten dünn und gleichmäßig einstreichen. Beim auflegen sehr
vorsichtig, wenn das Zeuchs erst mal Kontakt hat, läßt sichs nicht
mehr seitlich verschieben.
Ja, ich weiß, aber wers noch nicht gemacht hat.....
carismafreund
36/36 23.03.2010, 21:58
das leder am besten von innen nach aussen kleben...so kannst recht gut falten umgehen.
und wie carismafreund sagt-seitlich verschieben ist nich..also am besten vorher irgendwie anpassen und markieren.
und auch immer genug leder überstehen lassen
ich hab eigentlich immer 10cm überstehen lassen beim anpassen-dann hats am ende immer gereicht.
