Scheint dann wirklich fürn Ipod zu sein.
Also ein Eingang.
Die Adapter von Chinch auf 3,5 Klinke sind relativ günstig zu bekommen. Ist auf jedenfall eine Alternative zum CD-Wechsler-Adapter.
Ich hätt gesagt, einfach mal ausprobieren.
Aber achte beim Kauf des Adapters drauf, das er STEREO ist. Die gibt es nämlich auch nur mit MONO.
Konsole im Auto
carisma 26.08.2004, 11:25
- 3239 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx
<-- schlagt bitte nicht Euren Bildschirm, für Schäden wird keine Haftung übernommen
Ich hab auch ein JVC-Autoradio und da heißt es, man braucht, um einen Ipod anzuschließen, einen Adapter, der in die Buchse vom Cd-Wechsler reinkommt. Aber ohne die Möglichkeit des Anschlusses eines Wechslers zu Verlieren.
Und der Anschluss den du auf dem Bild gezeigt hast, der ist bei mir für die Lenkrad-Fernbedienung (Steering wheel remote steht da).
Fürn Ipod kann der Anschluss gar nicht sein, denn der Ipod muss ja auch übers Radio gesteuert werden können, nicht nur den Ton drüber laufen lassen.
Da muss ich Fallout zustimmen.
Also musst doch über die Wechsleransteuerung laufen lassen.
die buchse die du oben beschrieben hast ist wahrscheinlich der AUX eingang. hat mein pioneer auch..... dann müßte das rein theopraktisch mit der chinch auf 3,5 buchse tun....
Timmy86 hat am 23.05.2008, 07:51:die buchse die du oben beschrieben hast ist wahrscheinlich der AUX eingang. hat mein pioneer auch..... dann müßte das rein theopraktisch mit der chinch auf 3,5 buchse tun....
Das glaube ich nicht, da der AUX-Eingang definitiv über den Adapter am Wechslereingang läuft, ist bei meinem JVC so gewesen. Bei meinem jetzigen JVC hab ich einen extra Cinch-Eingang. Und USB-Schnittstelle vorne am Radio.
Bei mir stehet an dieser buchse nichts dran. die ist einfach nur da und nervt jedes mal beim einbauen vom radio ich fahr nachher mal zu meinem Hifi Typ und frag den mal. Ich hätte jetzt echt gehoft dass diese buchse ein eingang is....
hab bei jvc auf der homepage so ein umwandler gesehen.... der geht aber auch in denn eingang fürn wechsler.....
Kann man eigentlich die ganze soundanlage und konsole über eine extra batterie laufen lassen würde das was bringen oder nicht?
Jage nie was du nicht Kriegen kannst!!!!!
Also ich habs versucht mit der Hoffung dass es über diese Buchse geht, aber nein geht nicht, ich hab jetzt so einen Adapter für den Wechsler anschluss und da geht es. Man könnte es Theoretisch so machen:
Man müsste allerdings einen Regler für die Lautstärke haben am Chinchkabel. Dann Würde es hinhauen!
Timmy86 hat am 23.05.2008, 12:59:hab bei jvc auf der homepage so ein umwandler gesehen.... der geht aber auch in denn eingang fürn wechsler.....
CoolBlue hat am 22.05.2008, 19:35:z.B. hier!
@ JC-Predox
Ich verstehe dein Problem net. Wenn Du die PS2 über den Wechslereingang oder über sonstige Eingänge ins Radio speist, dann kannst doch die Lautstärke über Radio regeln. So wie deine Zeichnung aussieht, willst du mit dem selben Kabel mit denen Du auf den Radio gehst auch zur Endstufe gehen, aber warum. Du gehst doch eh vom Radio raus auf die Endstufe, oder?
Hätte aber noch ne Möglichkeit gefunden, gibt ja so FM-Transmitter um z.B. MP3-Player über die Anlage im Auto zu hören. Da schließt du den MP3-Player oder sonstige Wiedergabequellen an den FM-Transmitter an und dann kannst ne Frequenz einstellen auf der er senden soll. Dann einfach am Autoradio die entsprechende Freqenz einstellen und du hast den Ton. Allerdings weiss ich net, wie die Qualität ist.
Wie schon gesagt, ich hab diesen Adapter der an den Anschluss von der Wechslersteuerung geht. Anschluss möglichkeiten gibt es denke ich mehrere. Ich muss nur noch alles schön einbauen den Stromwandler verstauen etc
