gelöschtes Mitglied 629 18.06.2007, 18:06
Moderator: Hi-Fi Guru
40/136 25.06.2007, 12:59
@boxer,
ich hab' da noch was gefunden:
http://www.i-sotec.com/de/products/ampl ... amp-4.html
Auf Nachfrage beim Hersteller hat das Teil 4 x 50W Sinus, wäre das auch ausreichend?
Oder ist so ein Lösung (die natürlich meinen Nicht-Verkabelungswünschen voll entgegenkommen würde) generell Schrott? :?
Denn eins ist mir irgendwie jetzt schon klar:
du hast vollkommen recht, wenn ich mit HIFI anfange dann komme ich vermutlicht nicht mehr davon los. Aber irgendwie hab' ich halt immer Bedenken, wenn ich nur dran denke an's Denken mit den zusätzlichen Kabeln (habe ich eine Kabelphobie ???), denn Saft braucht die Endstufe ja auch!
Aber ganz egal, wie's kommt: tausend Dank schon jetzt für die Mühe, die du dir gemacht hast, ich werde mir deine Tips jetzt mal ansehen. :ok:
Lösche Mitglied 629
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 11:28
41/136 25.06.2007, 18:26
ja, isotech!
an das ding hab ich ja schon garnich mehr gedacht.
war'n cooler werberummel um dat ding.
Ich denke das geht in ordnung is aber glaub ich auch nich ganz billig aber dafür denke ich gute quali easy verbaut.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
42/136 25.06.2007, 19:49
Boxer hat am 25.06.2007, 18:26:ja, isotech!
Gibt's bei Ebay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Mal sehen, ich beobachte mal, denn dein Tip mit dem Blaupunkt-Booster könnte mich auch interessieren, auch wenn man da kabeln muss.
Apropo Kabel, wie kriegt man den am besten die Stromkabel aus dem Motorraum zum Verstärker? Denn irgendwie scheint es mir, dass ich da ein Kabel direkt von der Batterie zum Verstärker legen muss, oder? :denk:
Gibt's irgendwo eine gute Stelle, die in den Fahrgastraum führt?
Lösche Mitglied 629
43/136 25.06.2007, 19:58
guck mal im "Do It Yourself" Bereich. Da gibt es nen Beitrag zum Kabel verlegen :ok:
17 Themen, 397 Beiträge
44/136 25.06.2007, 21:07
mArV hat am 25.06.2007, 19:58:guck mal im "Do It Yourself" Bereich. Da gibt es nen Beitrag zum Kabel verlegen :ok:
besser hätt ichs auch nich sagen können [spammodus aus]
:dj:
45/136 25.06.2007, 23:24
Boxer hat am 25.06.2007, 21:07:
Shit, ich wusste, ich hab' das schon mal irgendwo gelesen :hau:
Wer zu faul ist zum Suchen :roll:
Aber bei mir läuft da durch die Dichtung, die in der Anleitung beschrieben wird, die Klimaleitung durch. Das Problem ist auch schon in anderen Threads beschrieben worden. Ich schau mir das noch mal genauer an, sehr wahrscheinlich muss ich dann durch die Gummidichtung, die da auch in der Nähe ist (habe ich auch schon mal in einem anderen Thread gesehen).
Hängt jetzt aber alles davon ab, ob ich mich für 'ne separate Endstufe (würde mich von der Leistung ja reizen) oder die I-Sotec entscheide.
Aber schon kommt eine Zusatzfrage: :?
Wenn die Endstufe dann hinten im Kofferraum drin ist, ziehe ich dann einfach LS-Kabel nach vorne zum Radio, damit ich die vorderen (Tür-)Lautsprecher wieder ansteuern kann? Denn da würde ich ja vermutlich an der ISO-Schnittstelle die Kabel finden und müsste keine neuen in die Tür ziehen. Ich hab sogar schon Adapterkabel gesehen, die aus der ISO-Schnittstelle Cinch-Buchsen machen. Oder setze ich die Endstufe vielleicht sogar nach vorne? Oder sind dann die Originalleitungen zu "mikrig"? Warum bin ich nur so (HIFI-) blöd :wall:
Lösche Mitglied 629
46/136 25.06.2007, 23:31
also wenn vorne die originalen Boxen bleiben, dann reichen die originalen Kabel. Aber ich sag mal so.... nimm dir einen Tag Zeit und zieh das Pluskabel und direckt 4 neue Lautsprecherleitungen in den Kofferaum. So das du 2 Leitungen für die Hutablage nimmst und 2 für das Frontsystem. Wenn du später ziehst, machst du doppelte Arbeit :ok:
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
47/136 26.06.2007, 09:15
ja wenn dann alles mit einem mal.
die adapter die du gesehn hast werden verwendet wenn man am radio keinen preout dran hat sind so genannte high-low wandler.
und mit den kabeln is leider auch wahr wenn du vorn auch aufrüstest sind neue kabel schon sehr zu empfehlen. da du sonst dort wieder das schwächste glied hast.
und denke immer daran signal- und stromleitungen getrennt zu verlegen.
:dj:
48/136 26.06.2007, 12:31
jap ich habe bei mir das Stromkabel auf der Beifahrerseite verlegt! Das Remotekabel leitet auch Strom, das habe ich dann durch die Mittelkonsole gezogen und ein kleinen Schalter mit dran, damit ich die Stufe jederzeit abschalten kann (man weiss ja nie). Cinch und LS-Kabel habe ich alle auf der Fahrerseite verlegt, so brauch ich keine Cinchkabel für 200€ mit 80facher Abschirmung und habe keine Störgeräusche oder sonst was :ok:
49/136 26.06.2007, 17:30
Remotekabel extra verlegen ist aber nicht nötig.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
50/136 26.06.2007, 21:17
aber aus erfahrung muss ich sagen ich würd die remote leitung die an manchen chinchkabeln mit dran is nich verwenden die brechen total schnell lieber gleich extra ziehn. :ok:
:dj:
51/136 26.06.2007, 21:18
Stimmt, das hatte ich auch. Aber ich hab die neuen trotzdem wieder zum Chinch und den LS-Kabeln dazugeschmissen.
Fallout
52/136 26.06.2007, 23:56
So, Jungs, jetzt habt ihr's geschafft:
ich hab' mir 'ne Endstufe bestellt.
Und zwar 'ne Crunch MXB-480 Blackmaxx.
Mit 4x 60 WRMS. :music:
Reicht wohl.
Und morgen muss ich meiner Holden erklären, warum es so wichtig ist, für so was Geld auszugeben. :hau:
Hat mich jetzt 84,00 Teuronen gekostet (inkl. Versand), und zwar neu. Bei Ebay wollte ich das Ding eigentlich steigern, aber das wäre gebraucht teurer geworden. Wie heißt es immer so schön beim Media Markt: gut, dass wir verglichen haben. :haha:
Und wenn das Teil kommt, dann fängt das mit der Kabelerei an.
Ich darf gar nicht dran denken.
Was habt ihr mir blos angetan :spin:
Ich hätte auf Boxer hören sollen, der gleich gesagt hat: wenn man mal im CarHiFi-Fieber ist .............
Vielleicht werde ich diesen Thread dann mit meinen (ersten) Erfahrungen im Kabelziehen, Ausbauen, Einbauen, Verzweifeln, .......... weiterführen.
Lösche Mitglied 629
